查看: 10455|回复: 16
[讨论] 高温井式炉工装材料
签到天数: 94 天
发表于 2011-10-18 16:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高温井式炉工装选用1Cr18Ni9Ti合适不,这种材料材料在高温出炉时能否承受大约2吨的重量(包括工装和工件)。
签到天数: 64 天
发表于 2011-10-19 09:29:46 | 显示全部楼层
不行,采用耐热钢材料,Cr18Ni20,Cr18Ni38Nb
发表于 2011-10-19 10:17:01 | 显示全部楼层
A3的最经济,但容易坏,可以多做几个,一年用下来就知道什么是高性价比了。
签到天数: 147 天
发表于 2011-10-19 12:05:44 | 显示全部楼层
Cr23Ni18 ,国外牌号309S,最好用圆钢,应力较小
发表于 2011-11-2 08:12:08 | 显示全部楼层
最常用的井式炉吊具采用2520材质,1838也可以的。耐高温。可以根据工件的大小进行井式炉挂具的设计,结构更加合理,装载能力更强!
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-3 11:20:48 | 显示全部楼层
个人意见,如果装炉量较小,500Kg以内,可以考虑使用304,如果装炉量大于500Kg以上最好是选用耐热钢,2楼给出了具体牌号。
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2012-2-21 08:59:58 | 显示全部楼层
请问一下Cr18Ni20,Cr18Ni38Nb.这两种钢是不是非标的,我在网上没有查到它的成分和力学性能。麻烦能不能告知一下,谢谢
签到天数: 64 天
发表于 2012-2-22 07:33:08 | 显示全部楼层
tianya756 发表于 2012-2-21 08:59
请问一下Cr18Ni20,Cr18Ni38Nb.这两种钢是不是非标的,我在网上没有查到它的成分和力学性能。麻烦能不能告 ...
不是非标的,我这边也没有相关力学性能及化学成分 :( :(
签到天数: 75 天
发表于 2012-2-22 09:01:26 | 显示全部楼层
多高温度?应根据使用温度及介质的不同选用不同级别的耐热钢钢种。
发表于 2012-2-22 10:19:40 | 显示全部楼层
可以的,我公司做105KW渗碳炉马弗用1Cr18Ni9Ti,料框用CrMnN
发表于 2012-2-22 11:33:35 | 显示全部楼层
高温井式炉工装我建议选购3Cr24Ni7SiNRe  经济适用   耐高温性能良好
发表于 2012-2-22 11:59:02 | 显示全部楼层
其实从长期使用的角度来看,最好采用310S或者以上的材料,虽然前期投资稍微大些,但是一次性投入,而且工作过程中风险较小
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2012-2-22 16:32:57 | 显示全部楼层
我提了两种材料一种就是310S还有一种就是309S,这两种材料都还是可以,不错310S要好点,当价格也要贵点
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2012-2-22 16:39:43 | 显示全部楼层
请问这个材料是不是非标的,我在网上没有查到它的化学成分和力学性能。
发表于 2012-3-9 18:33:53 | 显示全部楼层
我们在用2520,非常耐用。主要看工装的用途。个人认为还是选择好一点。
签到天数: 893 天
发表于 2012-3-10 12:08:46 | 显示全部楼层
但这种材料有点软,变形比较严重。
发表于 2012-3-13 14:57:34 | 显示全部楼层
根据工况选择啊,温度,气氛等,不能盲目的推荐材料,这样不好的。
GMT+8, 2026-7-19 04:56 , Processed in 0.038369 second(s), 25 queries .
