查看: 6876|回复: 9
[求助] 小轴件淬火的工装
签到天数: 11 天
发表于 2011-10-8 18:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      车间对小轴件,尺寸 高度小于400mm 直径小于150mm进行淬火,目前的话,用吊环和吊钩,一次只能淬一个,一炉12个,两辆航车,做一炉要耗费很长时间,现在的设想是设计合理的工装,一次能多淬几个,提高淬火的效率,但又不影响轴件的冷却和变形,有没有合理化的建议或设计方案.
签到天数: 1598 天
发表于 2011-10-8 20:33:15 | 显示全部楼层
你用的是什么加热炉,井式炉还是台车炉还是箱式炉????
签到天数: 1598 天
发表于 2011-10-8 20:34:14 | 显示全部楼层
你可以采用料框装料,料框随工件一起淬火了,这也就是费料框哦。
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-8 21:01:04 | 显示全部楼层
看上去像是用盐浴炉加热
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-9 08:05:00 | 显示全部楼层
1.是成品还是半成品?2.如果是调质的话,井式炉、台车炉用料框或料架都行,但工件之间要有一定的间隙。
发表于 2011-10-9 08:46:10 | 显示全部楼层
高度小于400,直径小于150,那么高度350,直径145的零件还算是小轴零件吗?表达要规范啊,行车非航车啊。如果多件又用行车的话,应该是井式炉吧?不会是大型盐浴炉吧?那也太大了。轴类工装,要看具体的轴的长高直径比和形状比例,采取正确的小变形放置形式,不一定全部为竖直立放形式,这样就可以合理设计工装。平常经验可以参考,哪种放置方式变形最小就采取哪种,大件相邻间隙要适当加大,以便均匀冷却,从而变形最小。另外,淬火加热温度也要考虑在内(除了机加应力外)。
签到天数: 809 天
发表于 2011-10-9 14:37:42 | 显示全部楼层
不同的炉子工装的设计完全不同,楼主连设备都不说,让大家瞎蒙都蒙不到方向。也许楼主以为天下的炉子都是一个样子,所以不必说。
发表于 2011-10-10 13:31:47 | 显示全部楼层
本公司专业生产各种长轴类零件的吊装淬火,型变量小,欢迎来电咨询。
                           电话:15957268203
                                        联系人:李先生
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-10-12 16:33:04 | 显示全部楼层
用的是井式炉。工件经渗碳后淬火。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-10-12 16:35:49 | 显示全部楼层
不好意思。没把问题说清楚。用的是井式炉。工件经渗碳后淬火。
6楼说的在理。
GMT+8, 2026-7-19 04:56 , Processed in 0.039572 second(s), 25 queries .
