查看: 8447|回复: 13
[讨论] 请教:同一炉产品,氮化后白亮层深度相差有多少?
发表于 2011-10-18 17:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同仁一个问题,如题:同一炉产品,离子氮化后白亮层深度相差有多少?在相同工艺的情况下,炉与炉的白亮层深度最多会相差多少?谢谢!
发表于 2011-10-18 18:44:05 | 显示全部楼层
还有一个因素,因为白亮层在做试样时极易剥落,因此在制作试样时一定要仔细。否则你看到的未必是真实的
签到天数: 60 天
发表于 2011-10-18 17:26:04 | 显示全部楼层
这个很难讲 不要说同一炉  同一个产品上的白亮层也有深浅
 楼主| 发表于 2011-10-18 20:54:33 | 显示全部楼层
我们现在排除其它方面对它的影响啦?
发表于 2011-10-19 12:26:35 | 显示全部楼层
一般情况下氮化层差别不是很大,除非个别表面太脏会造成深度不一样。
还有一个就是“追求卓越”版主提出的问题,氮化产品的氮化层检测是一件很头痛的事情,存在直接磨样、硬镶嵌、软镶嵌等方式,但是同一块产品三种方式制样结果都不一样,针对这个现象我们也曾经做过相关试验和技术分析,到底哪个结果正确都无发判定。
 楼主| 发表于 2011-10-19 20:33:48 | 显示全部楼层
如果说白亮层深度在0.0125-0.0175mm之间,产品会大多少呢?有做过这个试验吗/谢谢
签到天数: 41 天
发表于 2011-10-20 08:23:17 | 显示全部楼层
如果做硬氮化白亮层深度达不到你的这个要求。
签到天数: 52 天
发表于 2011-10-20 17:24:40 | 显示全部楼层
一般制样过程中不小心弄掉的可能性较大,炉内温度,气氛,表面粗糙度都有影院。
发表于 2011-10-24 22:53:38 | 显示全部楼层
常规氮化时像42CrMo、40CrNiMo等调质钢白亮层厚度基本上都在5-8μm之间,想做到10μm以上很难,除非用软氮化。想没有白亮层也很难,那就要调整氮势。
     温度越高白亮层越厚
    氮化时间越长白亮层越厚
    同样工艺,碳素钢比合金钢白亮层厚
发表于 2011-11-1 16:26:23 | 显示全部楼层
气体软氮化,我在我厂做了大量实验,同一炉产品,层深最大与最小之间的差异可达10μm,一般也有5μm。
 楼主| 发表于 2011-11-2 10:58:06 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
签到天数: 11 天
发表于 2011-11-3 13:02:55 | 显示全部楼层
另外一个重点要注意,虽然是同一炉同一零件,但是渗氮前每一个零件的金相组织肯定有所偏差,每一个零件的调质硬度肯定有所波动,渗氮层肯定有所区别
发表于 2011-11-4 11:41:31 | 显示全部楼层
气体软氮化,我在我厂做了大量实验,同一炉产品,层深最大与最小之间的差异可达10μm,一般也有5μm。这个差异不算大吧?应该在可以接受的范围内
 楼主| 发表于 2011-11-6 14:19:31 | 显示全部楼层
wly_1219 发表于 2011-11-4 11:41
气体软氮化,我在我厂做了大量实验,同一炉产品,层深最大与最小之间的差异可达10μm,一般也有5μm。这个差 ...
那 外 径 尺 寸 呢 ? 谢 谢 !
GMT+8, 2026-6-15 17:54 , Processed in 0.038701 second(s), 25 queries .
