查看: 5827|回复: 4
[原创] 钢筒淬火变形达2mm
发表于 2011-10-19 20:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一钢筒外径150mm壁厚6mm高度400mm内孔渗碳,淬火后变形达2mm(椭圆),盐浴炉用十字架挂住底面油淬。不知什么原因造成。望高手指点。这批零件还能挽救吗?
签到天数: 91 天
发表于 2011-10-19 21:39:15 | 显示全部楼层
回火后校正,重新加热淬火。。。。
签到天数: 64 天
发表于 2011-10-20 14:15:15 | 显示全部楼层
淬火时需要垂直淬火,同时,在十字支撑时不能给外来的应力。
发表于 2011-10-20 14:58:23 | 显示全部楼层
内孔型工件淬火后发生椭圆变形是很正常的现象,一般都无法避免,建议采用渗碳后缓冷淬火,这样变形会小一点,为了使变形更小且均一,可在缓冷后进行塞芯,然后再加热淬火,这样就能满足要求。
 楼主| 发表于 2011-10-20 17:07:42 | 显示全部楼层
junjingli123 发表于 2011-10-20 14:58
内孔型工件淬火后发生椭圆变形是很正常的现象,一般都无法避免,建议采用渗碳后缓冷淬火,这样变形会小一点 ...
需车去外园渗碳层重新加热淬火
GMT+8, 2026-6-15 18:38 , Processed in 0.034064 second(s), 25 queries .
