查看: 8389|回复: 16
[求助] 4Cr10Si2Mo高频淬火问题
发表于 2011-10-20 10:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我是刚刚接触热处理有点问题请教,麻烦各位前辈了
我公司用4Cr10Si2Mo高频淬火,然后空冷,要求HRC55-58
1·淬火后的金相组织该是什么组织,多少级合格
2·怎么确定是否过烧
3·听一个热处理公司的技术说过烧有可能组织上看不出来,是不是这样的
发表于 2011-10-20 10:57:42 | 显示全部楼层
我查阅了相关文集,此钢种为马氏体耐热钢,热处理工艺为高温固溶+油冷+高温回火,你采用高频淬火+空冷,对于此种材料技术要求达不到吧?即使达到了,对这种材料也是一种浪费。如果出现过烧组织,作金相分析可以看出来的,不过只要出现了过烧,那你的工件基本上是报废了!
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢上传!
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:05:43 | 显示全部楼层
阿虎 发表于 2011-10-20 10:57
我查阅了相关文集,此钢种为马氏体耐热钢,热处理工艺为高温固溶+油冷+高温回火,你采用高频淬火+空冷,对于 ...
是的,是马氏体钢,是做气门用的,但是据我了解好像绝大多数的生产厂家都是采用的高频+空冷+高温回火,不知组织该怎么判定?
至于过烧我是问的一个专门热处理厂家的技术员,他说过烧在组织上有可能看不出来,有没有好的办法判定
发表于 2011-10-20 15:20:59 | 显示全部楼层
跟你的材料一样的,我就做调质的,http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=43116
 楼主| 发表于 2011-10-20 17:27:49 | 显示全部楼层
热处理学弟 发表于 2011-10-20 15:20
跟你的材料一样的,我就做调质的,http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 110&fromuid=431 ...
你的是整体热处理,我们客户要求气门端部热处理,那位指点一下啊
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-20 17:58:01 | 显示全部楼层
是否过烧,给你个简单的方法,非常有效哦!不用看金相的哦!
通常你的产品热处理前是车削品状态,你仔细看下表面会发现有车削的痕迹,就是一条条的凸起,
如果产品在感应淬火时过热了,那么你可以发现原先的车削痕迹变模糊了,严重的会发现没有了。
如果想通过金相来判定的话,以下方法:
苦味酸  1g盐  酸  5ml乙  醇 100ml    室温浸蚀    过烧钢的晶界呈黑色网格
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:35:01 | 显示全部楼层
通常你的产品热处理前是车削品状态,你仔细看下 ...
谢谢了,还有高频组织该怎么定标准啊
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-22 12:04:21 | 显示全部楼层
首先要根据客户的要求进行,
如果客户没有特别提出,可以参考以下标准。
1、GBT 5617-2005  钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
2、JBT 9204-2008 钢件感应淬火金相检验
希望有所帮助!
签到天数: 296 天
发表于 2011-10-22 12:19:54 | 显示全部楼层
"3·听一个热处理公司的技术说过烧有可能组织上看不出来,"是做技术工作的人说的吗?如果是,那么,那个公司的热处理产品会很糟糕的!
发表于 2011-10-22 14:46:16 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2011-10-22 12:19
"3·听一个热处理公司的技术说过烧有可能组织上看不出来,"是做技术工作的人说的吗?如果是,那么,那个公司 ...
汪工所言极是:如果从组织上看不出过烧组织,那“过烧”这个热处理定义,从何而来,又如何判定呢?即使是“过热”,金相组织上也能看出来的呀!热处理行业为何不被人重视,从这位楼主的遭遇可见一斑,热处理从业人员整体水平有待提高。
 楼主| 发表于 2011-10-26 15:22:30 | 显示全部楼层
阿虎 发表于 2011-10-22 14:46
汪工所言极是:如果从组织上看不出过烧组织,那“过烧”这个热处理定义,从何而来,又如何判定呢?即使是 ...
那个技术员说的是过烧后保温是组织会恢复,不知是不是
发表于 2011-10-26 15:47:07 | 显示全部楼层
wangzq3403 发表于 2011-10-20 15:05
是的,是马氏体钢,是做气门用的,但是据我了解好像绝大多数的生产厂家都是采用的高频+空冷+高温回火,不 ...
高温回火后,组织应该为索氏体,硬度不可能达到55HRC以上,这个材料可以高频淬火,组织为淬火马氏体,高频淬火后加一遍低温回火即可,你要是做气门的话,高频淬火后,可以不用回火,因为气门杆径细,淬火后余热能进行自回火。55HRC以上问题不大。不过高频淬火前最好进行一遍调质处理,因为高频淬火由于加热时间短,组织会很不均匀,所以淬火前最好让材料组织均匀一些。
发表于 2011-10-26 16:11:11 | 显示全部楼层
过烧后晶界氧化脱碳,不可能恢复的,过热后高温正火可以恢复组织,唉,现在的人啊真是误人子弟啊
发表于 2011-10-26 16:23:26 | 显示全部楼层
yxl冷锋 发表于 2011-10-26 15:47
高温回火后,组织应该为索氏体,硬度不可能达到55HRC以上,这个材料可以高频淬火,组织为淬火马氏体,高 ...
也许您所说的是一种新工艺,不过不管怎么样,只要能最大发挥材料的使用性能,那就是好工艺!!多谢高人指点
 楼主| 发表于 2011-10-28 14:46:06 | 显示全部楼层
我们是高频后用的680°回火,不知算不算高温回火,我们是要求马氏体5-7级。前段时间工人私自蒋高频时间调长,产生了好多组织粗大,有没有办法补救?在硬度不变的情况下
发表于 2011-11-3 10:43:32 | 显示全部楼层
wangzq3403 发表于 2011-10-28 14:46
我们是高频后用的680°回火,不知算不算高温回火,我们是要求马氏体5-7级。前段时间工人私自蒋高频时间调 ...
没必要680度吧,低温160-200度去应力回火一下就行,高频时间延长在功率不变的情况下,温度过高造成过热,组织粗大,必须返工,在不影响尺寸的前提下来遍调质或正火处理,你干的是气门吗?气门的话对杆径影响较大。
高频热处理一定要严格控制加热时间,阳极电压,阳极电流,栅极电流(直接影响工件加热温度),阳极:栅极=5:1为最佳,
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:06:43 | 显示全部楼层
yxl冷锋 发表于 2011-11-3 10:43
没必要680度吧,低温160-200度去应力回火一下就行,高频时间延长在功率不变的情况下,温度过高造成过热, ...
是的,我是做气门的,如果返工的话杆部变形太大。但是温度低了的话由于头部的热镦造成硬度交高,切削困难。我对这个不怎么了解,新学的,但具我对其余的气门生产厂的了解,他们全部都是这个温度回火,不知到是否还有其他的原因?至于高频机,我们的上面只有一个虚拟电流啊,怎么看几个极的电流啊
GMT+8, 2026-7-17 10:41 , Processed in 0.042593 second(s), 26 queries .
