查看: 5487|回复: 9
[求助] 表面淬火温度如何检测?
发表于 2011-10-20 19:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产时,高频淬火零件表面温度是如何检测的?是操作工目测还是有什么好的仪器?
发表于 2011-10-21 08:34:21 | 显示全部楼层
手持式远红外测温仪啊
发表于 2011-10-21 08:37:10 | 显示全部楼层
有经验的操作工也可以目测,用手持红外测温仪也可以,它可以确定表面加热时间。
发表于 2011-10-21 08:41:26 | 显示全部楼层
我们从来不测温度,都是调节频率和表面功率,移动速度来控制,也就是通过控制硬度来实现
签到天数: 19 天
发表于 2011-10-21 08:49:11 | 显示全部楼层
多参数并用(温度、水压、硬度等),并相互印证会更有利于提高质量。
周建国 + 5 赞同!
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-22 17:49:08 | 显示全部楼层
淬火的话,使用目测以及红外测温器,都是不能作为产品质量控制手段的。
都是通过,加工条件的上下限(如功率、电压、频率、时间、冷却液流量等),与产品的品质关系来进行控制的。
发表于 2011-10-24 20:28:48 | 显示全部楼层
马氏 发表于 2011-10-21 08:34
手持式远红外测温仪啊
这个会有存在偏差吗?我现在使用的好像有较大的偏差啊!
 楼主| 发表于 2011-10-26 12:27:25 | 显示全部楼层
手持式远红外测温仪好像不能测定其实际的温度,在热处理三检中,要求的是具体的数值.
签到天数: 846 天
发表于 2011-10-26 12:46:38 | 显示全部楼层
都是通过,加工条件的上下限(如功 ...
楼主问的是:在生产时,高频淬火零件表面温度是如何检测的?是操作工目测还是有什么好的仪器?
功率,电流,电压,速度等等已经不是热处理三要素(温度,时间,冷速)了.可以这么说吧,由于没有很好的精确测量高温的技术与设备,所以人们间接性地通过功率,电流,电压,目测等等来估算淬火温度.(尽管根据加热功率可以计算出发热量,发热量被零件多少?吸收率是多少也是一个较难确定的值,吸收系数大于零小于1,所以可以估算一个范围,然后在这个值(比如设定吸引系数是0.7)附近调整.
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-26 17:59:47 | 显示全部楼层
我不同意9楼的观点,太过片面了,逻辑推断有矛盾!
热处理的三要素在现有阶段还是温度、时间、冷却。是通过不同的手段加以实现。
能量监控是现有感应热处理的主流控制手段,温度控制只是作为辅助手段而已!
大家发表下看法!!
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.034603 second(s), 26 queries .
