查看: 5884|回复: 5
[求助] 保持架制作出现在的问题,请教一下
发表于 2011-10-24 16:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了几炉保持架,同样的工艺,有连续两炉上面几层的硬度达不到,其他的几炉也都可以,这期间没有任何设备上的改动,油位也正常。这期间炉子出现有两个问题。1,冷却塔处关闭状态,2油槽搅拌马达异常。请教下这是不是这两个异常地方影响到。
发表于 2011-10-25 16:34:10 | 显示全部楼层
没有产品技术要求,没有使用设备说明,没有工艺,没有检验结果,4无产品,不跟你分析,自己去搞定!
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:32:07 | 显示全部楼层
要求:渗碳层:0.8-1.2mm 硬度:58-62HRC  多用炉生产
工艺: 900度保温10分钟  强渗180分钟 1.2的碳势  900度 扩散100分钟  0.9的碳势 降到840度 保温30分钟淬火
检验结果:上面四层硬度不合格 只在50-56HRC之间 组织合格!
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:34:13 | 显示全部楼层
20Cr的材料,上次提问不好意思 出丑了!
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-26 12:19:46 | 显示全部楼层
设备异常的情况涉及冷却系统,
冷却塔关闭,可能导致淬火介质热交换不足,使得冷却介质过高,产品硬度下降!
搅拌马达异常,导致介质温度不均匀,硬度异常就不难解释了!
 楼主| 发表于 2011-10-26 15:19:41 | 显示全部楼层
谢谢你的答复,在下受教了!
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.031368 second(s), 25 queries .
