查看: 8672|回复: 8
[求助] 再结晶退火与晶粒细化
发表于 2011-10-25 15:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧后,进行快速加热再结晶退火,是否能起到细化晶粒的作用
发表于 2011-10-25 17:12:19 | 显示全部楼层
它是起消除加工硬化,改善材料塑性的作用的   由于没有达到相变温度  奥氏体晶粒度没有细化
但是我看很多资料上说控制好变形量和温度、时间,有细化的作用(由于有个畸变晶粒在结晶、长大恢复加工变形前平衡状态的过程),
  应该不是细化的奥氏体的晶粒度
发表于 2011-10-26 02:18:03 | 显示全部楼层
但是我看很多资 ...
除了高锰钢、奥氏体不锈钢等少数钢种常温存在奥氏体,具有奥氏体晶粒。其它材料在常温下是没有奥氏体(这里不包含残余奥氏体),只有淬火马氏体可以反应高温奥氏体晶大小,因为它是完全依照原奥氏体晶粒大小切变得来,能够通过马氏体晶粒大小反映它的母相——高温时曾经存在的奥氏体晶粒大小。所谓“原奥氏体”应正确理解为“高温存在过的奥氏体”有资料把它译作“前奥氏体”。在常温平衡组织是没有什么“原奥氏体晶粒”的,在奥氏体温度以下是什么晶粒再结晶过程就细化什么晶粒,难道没有奥氏体的情况下就无晶粒可细化了?
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢解答
发表于 2012-5-9 21:04:37 | 显示全部楼层
再结晶退火得到的组织基本上铁素体和少量的三次渗碳体,晶粒经过回复、再结晶、晶粒长大的过程。一般不会导致晶粒粗化的现象。基本与热轧板的晶粒度差不多。
签到天数: 80 天
发表于 2012-5-31 16:22:03 | 显示全部楼层
这个不一定,如果变形量不足有可能是局部粗晶
签到天数: 272 天
发表于 2012-5-31 16:35:53 | 显示全部楼层
这是个不定解
有可能细化,
不过我认为粗化的几率比较小
发表于 2012-6-1 10:55:08 | 显示全部楼层
再结晶与变形量,热处理温度,热处理时间都有关系,不能一概而论
发表于 2012-6-1 11:06:50 | 显示全部楼层
你的材料是什么?可以参看相关的相图设定再结晶退火工艺,如果再结晶退火温度过高,是起不到细化晶粒的作用的
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-12 14:40:38 | 显示全部楼层
再结晶退火有很多种,有完全重结晶有不完全的,温度不一样,没有讲明白什么材料什么温度
GMT+8, 2026-6-18 20:04 , Processed in 0.032746 second(s), 24 queries .
