查看: 8192|回复: 6
[求助] 关于显微硬度计的问题
签到天数: 270 天
发表于 2011-10-31 12:33:21 | 显示全部楼层
你是指切换力之后数值不对了吗?有时有误差是很正常的。还有你说的软件和设备,这不是一体吗?
签到天数: 2755 天
发表于 2011-10-31 09:09:46 | 显示全部楼层
请问是什么型号?是丹麦还是日本生产的呢?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-10-31 09:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的显微硬度计一直是用来检有效硬化层深的,最近出了一些问题,一切换力之后就检测的有问题,需要重新定标。这到底是软件的问题还是设备的问题?求高手指点!在此先谢过了
发表于 2011-10-31 20:11:08 | 显示全部楼层
显微维氏硬度值与检测力和压痕对角线长度有直接关系,当硬度值不变时,检测力变了,压痕对角线也应该改变。因此当检测力改变时,测量对角线的装置必须对零点,否则设备仍按原检测力计算硬度值。
发表于 2011-10-31 20:17:59 | 显示全部楼层
l楼上很有经验也很实在,顺便问一句,用200克载荷打100的标准硬度块,或者相反,差异有没有规律,我看现在好多单位检测不标注载荷就有此问,但又觉得载荷差距小差距不会很大,所以才说。
发表于 2011-10-31 22:54:40 | 显示全部楼层
silafu 发表于 2011-10-31 20:17
l楼上很有经验也很实在,顺便问一句,用200克载荷打100的标准硬度块,或者相反,差异有没有规律,我看现在好 ...
从理论讲检测力对测量的数值影响不大,但在实际测量中,硬度大约在100HV时,只能通过实际检测,看那种检测力的压痕更规整,对角线更好测量,就选那种检测力(这是图纸无要求的前提下进行的),检测时保荷时间应该延长些。
发表于 2011-11-3 23:53:33 | 显示全部楼层
载荷数值对测量结果有一定的影响,这个还要看标准试块的标准值,一般情况下,
载荷越大,测量硬度值越低。
标准试块的标准硬度值越小,不同载荷的测量结果差别越小
GMT+8, 2026-5-19 14:30 , Processed in 0.038675 second(s), 24 queries .
