查看: 29158|回复: 71
[讨论] 我们公司刚到的浙江地区最大的真空炉
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
和大家分享一下
签到天数: 1598 天
发表于 2013-1-9 19:18:52 | 显示全部楼层
多大,介绍一下,申工。
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 19:41:25 | 显示全部楼层
我只能和你说2099,我们和客户有保密协议。
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-9 19:51:06 | 显示全部楼层
这样不就用弯着看了。
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 19:52:37 | 显示全部楼层
电脑水平太差
签到天数: 1505 天
发表于 2013-1-9 20:13:19 | 显示全部楼层
申工,介绍下炉子体积大小,加热有效区大小以及淬火压力大小,应该不属于保密协议吧。介绍下,还算是广告呢。
继续关注这个大型的真空炉。希望申工多介绍下。
签到天数: 171 天
发表于 2013-1-9 20:34:08 | 显示全部楼层
那几根管子是生锈了吗
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 20:37:30 | 显示全部楼层
到我们单位还都没有油漆。
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2013-1-9 20:39:07 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2013-1-9 20:13
申工,介绍下炉子体积大小,加热有效区大小以及淬火压力大小,应该不属于保密协议吧。介绍下,还算是广告 ...
2099知道真空热处理的人都应该知道是啊,其他的我也不方便说了。(2099就是2000*900*900)
发表于 2013-1-9 21:34:43 | 显示全部楼层
就贴几个照片而已 别吊胃口啊 保密协议在中国有鸟用
啥行业不是你抄我 我抄你
签到天数: 1505 天
发表于 2013-1-9 21:38:06 | 显示全部楼层
谁能猜处这个真空炉的冷却马达功率是多少?
发表于 2013-1-9 21:58:35 | 显示全部楼层
马达功率大不等于冷速快,最终决定冷却速度的还是换热器交换量,这个是死的
电机大也就是风循环快点,最终瓶颈还是在内部环形换热器
签到天数: 1505 天
发表于 2013-1-9 22:28:56 | 显示全部楼层
电机大也就是风循环快点,最 ...
说的是内行话,向您请教,根据楼主的图片,这个真空炉的马达大约是多少?另外,配置多大或多长的环形散热器体才是最合适的?谢谢。
签到天数: 103 天
发表于 2013-1-9 22:39:22 | 显示全部楼层
申工多介绍下,让我们开开眼界,说一些不痛不痒的东西应该还是可以的吧。哈哈
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 07:59:14 | 显示全部楼层
啥行业不是你抄我 我抄你
所以造成了中国热处理行业的混乱,也制约了热处理的发展。我不是受合同制约,是遵守规则。
发表于 2013-1-10 08:23:35 | 显示全部楼层
我估计电机功率估计400~450KW
发表于 2013-1-10 08:29:57 | 显示全部楼层
呵呵 你发图片不是不准守规则了么?
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2013-1-10 08:50:58 | 显示全部楼层
这个不是,我就发了起吊的图片。
发表于 2013-1-10 08:55:54 | 显示全部楼层
不能说是最大的,只是最大的之一,在浙江早就有1200*1200*1500MM真空炉了
签到天数: 153 天
发表于 2013-1-10 09:03:14 | 显示全部楼层
如不牵扯本企业利益,设备生产厂巴不得你为他做免费广告,有什么不可公布的,无非也就是说明书上的参数,核心技术厂家不会写到说明书上的。
GMT+8, 2026-7-18 18:53 , Processed in 0.039621 second(s), 23 queries .
