楼主: wanghui1216
井式炉上区电炉丝总是容易烧断,是什么原因造成的?
发表于 2011-11-1 17:30:54 | 显示全部楼层
你3区功率肯定不一样的了每区多少知道吗?
发表于 2011-11-1 18:12:48 | 显示全部楼层
1:电阻丝本身的质量(包括节距,线径,材质等)。。。2:炉身本身的设计问题。。3:连接方法的问题。。4:功率分配的问题。。。
签到天数: 877 天
发表于 2011-11-1 18:26:19 | 显示全部楼层
是不是老在一个地方坏?要是老在一地方坏的话有可能是什么地方短路。要是老在一区坏的话,1.设计有问题,功率不匹配。2.炉丝质量有问题。3.温度不准确。
签到天数: 63 天
发表于 2011-11-1 22:15:59 | 显示全部楼层
比如线径、螺距、圈径等,还有就是电阻丝的表面电功率吧,支持10楼
发表于 2011-11-2 09:04:17 | 显示全部楼层
基本是短路的多。还有你用的焊条要好。不然接的地方也容易短
签到天数: 15 天
发表于 2011-11-2 09:34:13 | 显示全部楼层
要是老是烧断上区,有两种可能,1、是上区电源线接错,电流增大。2、电阻丝与马弗罐搭铁,局部融化。现场详细看看就会发现问题,
我就曾经遇到过电源线接错用了好几年的问题。
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:58:13 | 显示全部楼层
wanghui1216 发表于 2011-11-1 16:52
每区六层 其中上区有两种不同规格的电阻丝(3层跟下区的电阻丝一样)  中区和下区用的是双排的
电炉丝规格:
规格       冷阻     中经     节距      数量     重量    备注
  5            3.7欧姆   38mm    10.3 mm          3根    6.77kg      上区(单排)
  5            3.7欧姆   33mm     17.93mm        9根    6.77kg      上区3根 下区9根 (双排)
4.5           4.65欧姆  30mm     15.9mm          6根    5.76kg      中区 (双排0
总功率180KW   三区控温
请帮忙分析下是什么原因造成上区炉丝容易烧断,谢谢!
发表于 2011-11-2 14:30:46 | 显示全部楼层
崩溃的 融绝对不可能 才900度 开什么玩笑
按照单区功率 算下阻丝直径 算下表面负荷 是否正确 还有你的计算方法是否正确
不出意外是表面负荷过大!
等我有空了帮你布一下
说实话 国货不靠谱
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:26:05 | 显示全部楼层
按照单区功率 算下阻丝直径 算下表面负荷 是否正确 还有你的计 ...
呵呵  那先谢谢了。电炉丝连接方式:Y型连接(两两串联 再三个并联)
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:27:09 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2011-11-1 18:26
是不是老在一个地方坏?要是老在一地方坏的话有可能是什么地方短路。要是老在一区坏的话,1.设计有问题,功 ...
             是老一个区断。
签到天数: 877 天
发表于 2011-11-2 16:36:10 | 显示全部楼层
那要看炉丝质量和电路设计。
看看线路有没有接错。
发表于 2011-11-8 16:50:04 | 显示全部楼层
P=180KW U=220V  3区 18组 阻丝材质:0Cr25AL5 丝径为4.5mm 单根长度为:51.22m 表面负荷为:1.38  你如果是按照这样的布置 Y接法 我相信不会出问题
GMT+8, 2026-6-16 21:33 , Processed in 0.032633 second(s), 18 queries .
