查看: 13132|回复: 31
井式炉上区电炉丝总是容易烧断,是什么原因造成的?
发表于 2011-11-1 10:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉上区电炉丝总是烧断,是什么原因造成的?
发表于 2011-11-1 10:56:50 | 显示全部楼层
一般上区温度高,热气往上,是回火炉,还是加热炉?有时油烟会形成炭黑也会烧坏上区炉丝的。
 楼主| 发表于 2011-11-1 11:01:49 | 显示全部楼层
是加热炉。我们客户刚刚换上去新的电炉丝,一炉产品还没有出就烧断了。
发表于 2011-11-1 11:13:58 | 显示全部楼层
用的是什么型号的电阻丝,是电阻丝断了,还是烧熔了渗进搁丝砖里了
发表于 2011-11-1 11:38:19 | 显示全部楼层
这个简单,发个图上来就知道了
发表于 2011-11-1 12:23:47 | 显示全部楼层
用多少温度,电阻丝牌号多少
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:55:42 | 显示全部楼层
0Gr25Al5  应该是熔断了,因为听我们技术人员说烧熔的铁水造成下面的炉丝也烧断了。
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:57:21 | 显示全部楼层
太湖长兴 发表于 2011-11-1 12:23
用多少温度,电阻丝牌号多少
900℃        0Cr25Al5
 楼主| 发表于 2011-11-1 13:58:07 | 显示全部楼层
            0Cr25Al5
签到天数: 23 天
发表于 2011-11-1 14:15:25 | 显示全部楼层
应该是电阻丝的参数不合适,比如线径、螺距、圈径等,还有就是电阻丝的表面电功率吧,记不清了。可以查手册,应该是有的
签到天数: 75 天
发表于 2011-11-1 14:33:27 | 显示全部楼层
电炉生产厂家应该不会出现电阻丝计算错误吧,如果真是这样,那还有什么生存价值,也许有其它原因。楼主可以拍个照片上传,注明该炉的基本参数,大家可以帮忙分析分析。
发表于 2011-11-1 14:41:55 | 显示全部楼层
电炉生产厂家不是不会算,表面负荷率最大化,有的本该Y型的为了减少成本改成角型,这样电阻丝的重量减轻了,也就是偷工减料吧
发表于 2011-11-1 14:48:02 | 显示全部楼层
除了表面负荷外 还有一个就是电阻丝的节距是否太小了
发表于 2011-11-1 15:07:26 | 显示全部楼层
热点偶插到炉胆后退出10CM因该不会坏了
签到天数: 46 天
发表于 2011-11-1 15:24:56 | 显示全部楼层
如果上下区温度均匀性较好,那么可能是电阻丝制作的问题;如果上下区温差很大的话就是控制系统的问题了。
发表于 2011-11-1 16:17:42 | 显示全部楼层
你把井式炉的功率?几区控温?阶形砖内径多少?几层电阻丝?发给我们大家,我们给你算你的炉子该用多少丝径的电阻丝,节距多少?芯棒多少?表面负荷多少都算得出来的
 楼主| 发表于 2011-11-1 16:44:31 | 显示全部楼层
太湖长兴 发表于 2011-11-1 16:17
你把井式炉的功率?几区控温?阶形砖内径多少?几层电阻丝?发给我们大家,我们给你算你的炉子该用多少丝径 ...
功率是180kw  三区控温    阶形砖内径1440 mm     马弗直径1020mm
发表于 2011-11-1 16:47:40 | 显示全部楼层
一区多少层电阻丝,2区多少层,3区多少层
 楼主| 发表于 2011-11-1 16:47:49 | 显示全部楼层
总功率180kw  三区控温   阶形砖内径1440mm   马弗外径1020mm    18层电阻丝
 楼主| 发表于 2011-11-1 16:52:11 | 显示全部楼层
每区六层 其中上区有两种不同规格的电阻丝(3层跟下区的电阻丝一样)  中区和下区用的是双排的
GMT+8, 2026-6-16 21:34 , Processed in 0.038608 second(s), 23 queries .
