查看: 11573|回复: 25
[求助] 急求45钢铸件的退火
发表于 2011-11-9 13:58:23 | 显示全部楼层
aoedxbfire 发表于 2011-11-8 16:51
“装炉也要避开火焰的地方或者在烧嘴口打一个封火帘”
这个封火帘如何装?谢谢
就是在烧嘴焰口前用耐火砖砌一个品字型带孔的墙
以前都这么做的,效果还不错。回火出炉温度过高对硬度也会有影响,毕竟算大件。出炉冷却也不是很均匀,回火时间过短也不行。一般按25毫米每小时算加热时间之后再乘以1.5倍左右
 楼主| 发表于 2011-11-1 14:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用消失模铸造的ZG310-570,客户只要求硬度HBS160~210,五大元素中碳的含量上限是0.50%。目的是为了改善机加工的切削工艺性。
我们选择的铸造熔炼按45钢进行控制。但由于采用消失模,表面有局部增碳的倾向。
退火设备是天然气炉,有四个加热喷头,每炉约装5吨左右。单件重量37Kg,最大壁厚不超过30mm。
已经采用的退火工艺:
一、880度保温正火,效果不理想。
二、880度保温2小时退火,随炉冷却,最高硬度达到了HBS236度。不合格。
三、880度保温2小时等温退火,先把工件拉出炉外,冷10分钟左右,工件成暗红色时再次入炉,在620度保温四小时,最高硬度仍然有230度,不合格。
四、880度保温2小时等温退火,先把工件拉出炉外,冷10分钟左右,工件成暗红色时再次入炉,在670度保温四小时,最高硬度仍然有230度,不合格。
五、880度保温2小时退火,随炉冷却到常温,再加670度回火,随炉冷却到500度以下出炉。料框最上面的零件硬度约HBS190,加工性有所改善,但料筐下半部分和中间的部分零件(大约占一半的数量)最大硬度仍然有HBS230度,还是不合格。
每一次退火,都要消耗大量的能源,目前这样试下去,成本太高。我想在短短的两个炉次之间把问题解决。
大家有什么好的意见没有?
问题:
一:采用什么工艺?
二、是不是需要调整退火保温的温度?
三、是不是在回火时要采取措施,保证温度的均匀性?天然气炉在中温区温差太大。
发表于 2011-11-1 18:22:58 | 显示全部楼层
个人建议采用你的第五种建议。退火后再次进行高温回火。不过回火保温时间要增加,按照你的装炉量,估计保温时间不小于3个小时,然后直接出炉空冷就可以了
周建国 + 10 赞同!
签到天数: 119 天
发表于 2011-11-1 18:26:52 | 显示全部楼层
从你反映的情况看一是装炉量较大,二是加热温度过高,从这两方面着手可以得到改善!
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:34:56 | 显示全部楼层
谢谢前面两位的帮助。
无图无真相,我再补充前几次处理的热处理曲线,不过这个曲线是设备自动记录的,不完全代表工件的实际温度。
620度等温退火
670度等温退火
680度回火
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:43:36 | 显示全部楼层
图片怎么显示不出来?这是620度等温退火,按附件发送的,可以打开附件查看。
 楼主| 发表于 2011-11-1 22:12:49 | 显示全部楼层
同事告诉我,让我把退火温度提到910度,是否对降低硬度有帮助?
点评
GZ310-570用到910度,绝对外行!  发表于 2011-11-6 17:05
发表于 2011-11-2 11:58:54 | 显示全部楼层
温度可以适当增加,不是没有节制的随便增加,910有点高了,对硬度肯定会降低,但是对机械性能估计没有益处只有坏处。所以还是按照工艺规定来吧
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-2 16:00:57 | 显示全部楼层
采用正火加高温回火的工艺试试。我们这ZG310-570铸钢件全采用的是890℃正火加650℃回火的工艺。力学性能都合格,但硬度我们没检查,你试试!
发表于 2011-11-3 07:37:13 | 显示全部楼层
退火温度,提到690试试
 楼主| 发表于 2011-11-3 18:48:20 来自手机 | 显示全部楼层
客户目前只要求硬度低,越低越好。
目前我发现了一个问题,就是炉门关闭不严,冷却时降温太快,大约一小时80度。
炉门修好后再试一次。
在同样退火硬度的条件下,消失模比砂铸难加工,这是什么原因呢?
签到天数: 52 天
发表于 2011-11-5 19:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
正火后回火,你的件合金元素超了吧?
发表于 2011-11-6 10:17:08 | 显示全部楼层
加热870保温2小时【量大适当延长】。随炉缓冷720保温4小时,随炉冷至400出炉,量大在炉门口处放耐火砖或保温棉。
发表于 2011-11-6 16:01:29 | 显示全部楼层
880保温3-4小时,热电偶测温位置不要靠近烧嘴的地方,装炉也要避开火焰的地方或者在烧嘴口打一个封火帘,回火650-670之间就可以,炉冷至300度出炉。
签到天数: 1536 天
发表于 2011-11-6 17:01:50 | 显示全部楼层
你的工艺有问题,装5吨才保温2小时,热透了吗?
定的温度对吗?880度,晶粒不大吗?
只是为降低硬度,好加工,用的着搞这么复杂的工艺吗?
给你个最经济最简单的工艺,760度保温5小时炉冷至550度出炉空冷.
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:46:29 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2011-11-5 19:19
正火后回火,你的件合金元素超了吧?
经检查,合金元素没起标。如Mn、Cr等。
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:50:28 | 显示全部楼层
一杯绿茶 发表于 2011-11-6 10:17
加热870保温2小时【量大适当延长】。随炉缓冷720保温4小时,随炉冷至400出炉,量大在炉门口处放耐火砖或保温 ...
好主意,下次试试。是否有具体的操作方法,还望指教,比如保温棉放多高?
我是天然气的退火炉,炉长4米,长0.8米和后0.4米没装工件,主要就是考虑到前面和后面温度不均的问题。
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:51:19 | 显示全部楼层
ylj_323 发表于 2011-11-6 16:01
880保温3-4小时,热电偶测温位置不要靠近烧嘴的地方,装炉也要避开火焰的地方或者在烧嘴口打一个封火帘,回 ...
这个封火帘如何装?谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-8 17:04:51 | 显示全部楼层
定的温度对吗?880度,晶粒不大吗?
只是为降低硬度,好加工,用的 ...
谢谢版主百忙之中给我指导性意见。
我的件壁厚不算大,散装在料筐里。使用台车炉。
另外,由于是自己做的铸件,还是想做一次完全退火,消除铸态组织。
880度下,其组织应该会增大,但相比那些渗碳钢处理,其晶粒要小点。
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-9 14:21:10 | 显示全部楼层
我推荐的工艺是1、正火+高温回火,850℃×3H空冷+680×5H空冷。
                     2、正火+不完全退火, 850℃×3H空冷+780×3H炉冷至500℃出炉。
GMT+8, 2026-5-1 19:09 , Processed in 0.046283 second(s), 25 queries .
