查看: 7036|回复: 12
[求助] 热处理钢丝拉拔过程断裂该做哪些检测呢
签到天数: 270 天
发表于 2011-11-2 11:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行朋友,热处理钢丝直径2.21mm以下,在拉拔过程中断裂,除了检测组织和夹杂物还要做哪些检测呢?还有这么细的丝,断口处怎么做金相检测呢?
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:28:40 | 显示全部楼层
别沉底啊,大家给点意见啊!
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-2 13:33:18 | 显示全部楼层
为什么断裂分析起来估计很复杂,但可以试验增加一次再结晶退火看能不能解决拉断的问题。
发表于 2011-11-2 15:15:34 | 显示全部楼层
专业第三方检测实验室的路过有意发我邮箱 打我电话谈
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
gtn1314 -1 灌水嫌疑!
签到天数: 611 天
发表于 2011-11-2 20:02:43 | 显示全部楼层
取钢丝端面锒嵌,看金相、打个显微硬度,
发表于 2011-11-3 07:04:57 | 显示全部楼层
是啊  原因可能比较复杂   试着调整下工艺吧
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-11-3 08:01:05 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2011-11-2 20:02
取钢丝端面锒嵌,看金相、打个显微硬度,
只能取纵面了,横面没法看啊!
发表于 2011-11-3 08:15:28 | 显示全部楼层
问题提问不明确,1、是热处理钢丝拉拔还是经球化退火钢丝拉拔?2、钢丝的材质?3、拉拔工艺?请先将问题点阐述清楚,再提供论坛讨论为好
发表于 2011-11-3 10:54:35 | 显示全部楼层
断口做扫描电镜啊,另外对成分进行确认一下,如果是球化退火的,检查一下球化级别,也可检验断面的显微硬度。
发表于 2011-11-3 11:04:07 | 显示全部楼层
用铁片或者回形针夹着竖起来镶嵌
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:15:55 | 显示全部楼层
皮猴 发表于 2011-11-3 11:04
用铁片或者回形针夹着竖起来镶嵌
镶嵌是没问题的,可是制样的话不就把断口破坏了吗?
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:17:22 | 显示全部楼层
sunyinlin 发表于 2011-11-3 10:54
断口做扫描电镜啊,另外对成分进行确认一下,如果是球化退火的,检查一下球化级别,也可检验断面的显微硬度 ...
我们没有扫描电镜的设备,我们的材料是经过铅浴淬火的,不过还是要感谢高人的指点!
发表于 2011-11-3 11:23:50 | 显示全部楼层
断裂的原因很多,建议楼主主要从拉拔比、夹杂、金相(包括组织和晶粒度)、还有设备等方面着手调查
GMT+8, 2026-5-19 14:31 , Processed in 0.040639 second(s), 29 queries .
