查看: 18416|回复: 31
[讨论] 这个17CrNiMo6的渗碳工艺有什么问题
发表于 2011-11-3 09:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友做一个出口齿轮产品,材料为17CrNiMo6,多用炉(氮甲醇+丙烷)渗碳,工艺:890°C(Cp=1.0)强渗+890°C(Cp=0.8)扩渗→790°C均温淬油→650°C回火→790°C均温淬油。
    老外检测结果见附件
    大家分析一下问题在哪里?如何解决?
发表于 2012-2-28 13:27:27 | 显示全部楼层
   目前知道的17CrNiMo6的渗碳工艺有2种方式:1.渗碳-缓冷(炉冷再出炉进缓冷坑)-高回-空冷-二次加热淬火-回火  2.渗碳-炉冷—淬火-回火  相对比较第2种方式的碳势较低,需要严格控制。
   以上也是查阅论坛和网络总结的,具体的还没有经过试验,仅供参考。
回复 0 1
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-3 13:49:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-3 13:26
这个工艺做出的产品,金相组织如何?表面硬度如何?
我们公司做这种材料很久了,都没有什么问题。表面硬度要求HRC58-62,残余奥氏体也都在15%一下,内部组织也挺好。
回复 0 1
签到天数: 220 天
发表于 2011-11-3 10:15:49 | 显示全部楼层
热处理主要是2个问题,齿顶部位的晶界氧化和碳化物不合格。
我的判断问题出在二次加热奥氏体化温度太低,碳化物应该是高温回火时析出的,颗粒很小,由于没有充分奥氏体化,这部分碳化物没有溶入奥氏体内;同时也造成了表面奥氏体内碳浓度比次表面还低,引起淬透性下降,淬火后出现较厚的非马层和晶界氧化。
解决办法,将二次加热温度提高到810-830C,必要的话还可以延长奥氏体化时间。
另外,这个材料也有问题,疏松不合格,老外不满意。
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 20 感谢支持!
回复 1 0
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-3 10:44:47 | 显示全部楼层
客户主要提出三点意见:
   1.材料有孔缺陷;
   2.晶界处有氧化物和碳化物;
   3.齿头有碳化物析出。
第一个方面就不多说了,更换更好组织的材料应该会好一些。零件中的碳化物析出是高温回火时产生的。不知道为什么进行高温回火,我们做的这种材料都是锻造+软化退火+渗碳+低温回火的。还有一点是,渗碳时的温度是不是低了点,930摄氏度处理岂不是更好些。氧化物的形成可能是操作中零件接触氧化性气体被氧化的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:16:50 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2011-11-3 10:44
客户主要提出三点意见:
   1.材料有孔缺陷;
   2.晶界处有氧化物和碳化物;
能否分享一下你们的17CrNiMo6的“渗碳+直接降温、均温淬火”工艺?
签到天数: 96 天
发表于 2011-11-3 13:00:23 | 显示全部楼层
我们的工艺是渗碳930*(120+60),淬火820*30,回火170*120,C.P=0.7/0.65。要求是HV500 0.75-1.05.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢分享
 楼主| 发表于 2011-11-3 13:26:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-3 18:05:24 | 显示全部楼层
此材料我觉得用渗碳后降温至淬火 温度,保温后淬火的工艺可行,关键是控制最终的表面碳浓度和较缓和的浓度梯度!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 893 天
发表于 2011-11-3 18:17:19 | 显示全部楼层
这种材料假如直接降温的话需要2次高温回火,均温的话也要一次高回。这样才能让碳化物析出。
总结该材料,低出-高回-低淬
签到天数: 531 天
发表于 2011-11-3 18:29:51 | 显示全部楼层
同意版主的意见,不过淬火820*30 这可不一定的。这还要看装炉量 和零件的实际大小,另外回火一定要充份
签到天数: 76 天
发表于 2011-11-4 22:07:54 | 显示全部楼层
粘过来一段:
17CrNiM06非常适合制造大模数重负荷汽车齿轮,该钢主要化学成分(质量分数,%)为0.15~0.20C,0.40~0.60Mn,1.50~1.80Cr,0.25~0.35Mo,1.40~1.70Ni。此钢在我国已开始生产和使用。文献认为,在17CrNiM06钢齿轮渗碳过程中,在适当降低渗碳后期碳势的同时加快渗碳后的冷却速度,由空冷改为风冷,阻止大块碳化物的形成,然后在630cC进行高温回火,以析出部分合金碳化物,为的是在820℃二次加热淬火时减少残留奥氏体量,最终获得较好的金相组织
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 258 天
发表于 2012-2-3 14:32:45 | 显示全部楼层
我的判断问题出在二次加热奥氏体化温度太低,碳 ...
碳化物在一次淬火时已经有了,二次淬火温度为840时碳化物也没有消除,主要是790淬火时心部硬度已经超标。另外组织疏松怎么判断呢?
签到天数: 258 天
发表于 2012-2-3 14:38:20 | 显示全部楼层
客户主要提出三点意见:
   1.材料有孔缺陷;
   2.晶界处有氧化物和碳化物;
请问这位朋友,你这种材料渗碳淬火有没有非马组织呢,碳化物如何呢?能否说说你的工艺呢?谢谢!!!
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-3 16:06:04 | 显示全部楼层
渗碳工艺在前面的内容中已给出,渗碳后的组织也都符合要求。
发表于 2012-2-10 09:26:42 | 显示全部楼层
这个材料最好还是降温高回一次,让后再淬火。控制下碳化物
发表于 2012-2-10 14:12:15 | 显示全部楼层
该朋友能否提供一份强有力的检验报告?
签到天数: 272 天
发表于 2012-2-10 14:58:10 | 显示全部楼层
直淬还是有机会的,
对你的工艺表示赞赏,
热处理就应该想办法,
尤其是打破常规,把握问题的本质。
不过对于有些零件,你的工艺也有调整的余地
签到天数: 75 天
发表于 2012-2-10 15:51:01 | 显示全部楼层
1、关于碳化物:该材料渗碳后的共析点约0.68%,并且对表面的碳含量比较敏感,碳化物形貌难以控制。如采用渗碳后缓冷再加热淬火工艺,扩散碳势一般不超过0.7%。如采用渗碳后直接淬火工艺,为降低残余奥氏体含量,扩散碳势一般采用0.65%。
2、如前所述,提高渗碳温度可减少渗碳时间,在一定程度上减少IGO。淬火温度应考虑奥氏体化,一般为830-840度。
3、如有兴趣,可提供计算材料最佳表面碳浓度的方法及该材料的转变曲线,制订热处理工艺可作参考。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2012-2-11 08:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
内氧化??气氛中出现了氧化性气氛吧!渗碳温度有点低呀,我现在做的井式炉和多用炉工艺全部选到920渗碳,强渗扩散比在2-3:1,渗碳后快冷,使工件完成一次回火再结晶然后升温淬火,但是不要将工件温度降太多
 楼主| 发表于 2012-2-11 08:14:15 | 显示全部楼层
王一凡 发表于 2012-2-11 08:11
内氧化??气氛中出现了氧化性气氛吧!渗碳温度有点低呀,我现在做的井式炉和多用炉工艺全部选到920渗碳,强 ...
   这个“渗碳后快冷”能否具体点?
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.040769 second(s), 24 queries .
