楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 这个17CrNiMo6的渗碳工艺有什么问题
签到天数: 153 天
发表于 2012-2-11 08:41:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-11 08:14
这个“渗碳后快冷”能否具体点?
渗碳后快冷,对井式炉而言,我司有两种炉型,一种是无马弗型,加热元件由不锈钢管做成蛇形,吹、抽风系统接在加热管的引出端,渗碳完成后,自动降温至设定温度;另一种是有弗型,炉子有吹风口和出风口,冷风从炉底吹至马弗与加热元件形成的空间,从炉顶出风口排出热风。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-2-11 08:45:22 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2012-2-11 08:41
渗碳后快冷,对井式炉而言,我司有两种炉型,一种是无马弗型,加热元件由不锈钢管做成蛇形,吹、抽风系统 ...
   你讲的后一种,现在的井式气体氮化炉都具有这种结构
发表于 2012-2-11 09:12:52 | 显示全部楼层
这个“渗碳后快冷”能否具体点?
杨工,既然你有重新加热淬火工序,那渗碳温度为何不用890以上的温度。我之前做的一炉:920*1+920*0.75前室缓冷,未高温回火,重新加热800淬火。M 2级左右,A 2级左右,无可见碳化物。由于观测到非马小于2丝,所以内氧化和非马未在试验报告中列出。个人理解,如果在920渗碳,控制表面含碳量约0.75(或更低)(由延长扩散时间来满足),直淬后A应该不会严重超标(如论坛中其他直淬的同仁所述)。对于非马及内氧化,个人一直认为,首先控制甲醇含水量,富化气含硫量来“前期”预防,加强冷速只是“后期”抢救的手段,愚昧之处请杨工多多批评
高温回火的主要目的,析出碳化物,以“浪费”一部分表面固溶体中的C和Me。而我们渗碳时“直接”控制C在较低的水平,也达到了类似目的,只是由于碳势较低,加长了渗碳时间。但是省去了高温回火的时间。只是在渗后直淬时,由于长时间的高温保温,心部Me充分固溶,理论上直淬的心部硬度,应该高于重新加热(低温加热部分固溶)的心部硬度
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2012-2-11 09:55:52 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2012-2-11 09:12
杨工,既然你有重新加热淬火工序,那渗碳温度为何不用890以上的温度。我之前做的一炉:920*1+920*0.75前 ...
    这个主题所涉及的内容是我分公司产品,分公司的工程师设计的工艺。
    我们的富化气没有净化手段,甲醇的纯度有时候也有些欠缺,所以质量有时候很难保证。
发表于 2012-2-24 22:01:11 | 显示全部楼层
具体的工艺由于公司机密,我不能在此公布。我改进后的工艺变形较小,且组织和机械性能较好,在825淬火最好。840温度偏高,M级别较高,低于810,心部性能不好。低温回火温度在190就OK了。大概的工艺思路我以前已经提过
发表于 2012-2-28 13:27:27 | 显示全部楼层
   目前知道的17CrNiMo6的渗碳工艺有2种方式:1.渗碳-缓冷(炉冷再出炉进缓冷坑)-高回-空冷-二次加热淬火-回火  2.渗碳-炉冷—淬火-回火  相对比较第2种方式的碳势较低,需要严格控制。
   以上也是查阅论坛和网络总结的,具体的还没有经过试验,仅供参考。
回复 0 1
 楼主| 发表于 2012-2-28 16:22:27 | 显示全部楼层
sunjianwei0312 发表于 2012-2-28 13:27
目前知道的17CrNiMo6的渗碳工艺有2种方式:1.渗碳-缓冷(炉冷再出炉进缓冷坑)-高回-空冷-二次加热淬火- ...
   我前些时候对一个模数为m=3的17CrNiMo6神探后直接降温、均温淬火,效果还不错。
发表于 2012-11-29 10:08:59 | 显示全部楼层
这个“渗碳后快冷”能否具体点?
可能他们的渗碳炉也跟我们的差不多,爱协林的多用炉,渗碳后可以有循环风扇风冷
 楼主| 发表于 2012-11-29 10:10:38 | 显示全部楼层
     看来,您说的这种设备是带有中冷室的多用炉
签到天数: 96 天
发表于 2012-11-28 17:47:35 | 显示全部楼层
求助
kenisange 发表于 2012-11-27 22:20
你们要求检测非马吗?不知道你们的非马是怎么控制的?
因为有研磨工序,所以我们公司不要求非马的检测。热处理后非马的控制还是很好的。
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-27 22:20:57 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2011-11-3 13:49
我们公司做这种材料很久了,都没有什么问题。表面硬度要求HRC58-62,残余奥氏体也都在15%一下,内部组织也 ...
签到天数: 17 天
发表于 2023-6-16 10:37:44 | 显示全部楼层
我们公司做这种材料很久了,都没有什么问题。表面硬度要求HRC58-62,残余奥氏体也都在15%一下,内部组织 ...
若淬硬层在1.05-1.5之间,怎么调整参数试芯部硬度要求在400HV以上
GMT+8, 2026-7-18 23:23 , Processed in 0.033342 second(s), 20 queries .
