查看: 12727|回复: 13
[求助] 中频感应淬火产品生锈怎么解决?
发表于 2011-11-3 10:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我是做中频感应淬火的,主要做汽车轮毂的产品,但是我们热处理以后产品生锈,很严重,不知道怎么回事,我们目前用防锈水防锈,防锈油的话生锈会更严重。现在我们在回火之前防锈把淬火液洗掉再回火就不会生锈了。我想请教各位一下,这个是什么原因?与淬火液有关吗?
签到天数: 422 天
发表于 2011-11-3 17:57:32 | 显示全部楼层
楼主的问题我们以前也遇到过!
淬火液残留是很大的问题!在回火后会出现黄色的油斑,如果再8小时内不防锈的话,产品就会生锈的!湿度高的话,一出回火炉产品就开始生锈。
回火前将残留的淬火液清洗是正确的方法,但要注意,清洗的液体最好用纯水和一定比例的清洗剂。定期更换,否则效果会降低!
如果对产品外观要求高的话,最好将清洗后的产品用高压空气将产品吹干。
另外,楼主要注意,水基类防锈剂的使用方法不能搞错,否则就算清洗的再干净,还是会生锈的。
使用水基类防锈剂,产品被浸没过防锈剂后,需要等到表面干燥后,再进行包装,如果产品表面还有较多防锈剂残留的话,并将产品装在相对密闭的容器内,如塑料袋中,必然生锈!
 楼主| 发表于 2011-11-3 19:44:45 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-11-3 17:57
楼主的问题我们以前也遇到过!
淬火液残留是很大的问题!在回火后会出现黄色的油斑,如果再8小时内不防锈的 ...
谢谢ljjsunny的回答,我们的问题就是淬火液残留的问题。现在都是在回火前清洗淬火液。很感谢啊,你所的情况都是我们这里发生过的。现在好多了。生锈基本控制住了。
发表于 2011-11-4 09:02:26 | 显示全部楼层
lan5lang 发表于 2011-11-3 19:44
谢谢ljjsunny的回答,我们的问题就是淬火液残留的问题。现在都是在回火前清洗淬火液。很感谢啊,你所的情 ...
按照楼主的方法生锈的比例是可以大大降低,但是贵在执行防锈的流程,不可以偷工减料
 楼主| 发表于 2011-11-4 10:11:37 | 显示全部楼层
这个是肯定了,防锈流程一个都不能少也不能马虎,不然后期会很麻烦
签到天数: 422 天
发表于 2011-11-4 12:15:30 | 显示全部楼层
大家一起探讨!
为了更好的将残留的淬火液清洗去除,可以增加清洗液的温度,据我的试验表明,手动清洗的话40℃-45℃的效果是最好的,
而且可以减少清洗液的使用量,
如果是自动清洗的话,温度可以设定在80℃-85℃,这样可以将产品表面的残留清洗液,依靠余温自动干燥。
签到天数: 422 天
发表于 2011-11-4 12:20:30 | 显示全部楼层
对了楼主是哪家轴承厂的?
 楼主| 发表于 2011-11-4 12:46:29 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-11-4 12:15
大家一起探讨!
为了更好的将残留的淬火液清洗去除,可以增加清洗液的温度,据我的试验表明,手动清洗的 ...
谢谢你的回复。我们现在时用亚硝酸钠水溶液防锈睡清洗的,目前生锈基本控制了
发表于 2011-11-4 14:12:17 | 显示全部楼层
手动清洗费时费力,影响了自动化加工过程,我公司已经设计好了自动清洗机草图正在完善中
 楼主| 发表于 2011-11-4 16:20:24 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-11-4 12:20
对了楼主是哪家轴承厂的?
我是浙江为尚机械的,主要做轴承热处理
发表于 2016-7-7 14:07:28 | 显示全部楼层
lan5lang 发表于 2011-11-4 16:20
我是浙江为尚机械的,主要做轴承热处理
我目前也遇到了和你同样的问题,正在解决中,参照你帖子中的意见,我想问你一下,你们现在有专门的清洗机嘛?使用高压气吹扫了么?
发表于 2016-7-7 21:53:53 | 显示全部楼层
我们也遇到了同样的问题,高频淬火回火后出现黄色的油斑,天气潮湿时更为明显,有时有,有时没有,是淬火液的问题吗?你们用的是什么淬火液
发表于 2016-7-8 08:12:18 | 显示全部楼层
Chen1964 发表于 2016-7-7 21:53
我们也遇到了同样的问题,高频淬火回火后出现黄色的油斑,天气潮湿时更为明显,有时有,有时没有,是淬火液 ...
据说,淬火完之后要清洗一下然后在进行回火!我们正在准备这么做
签到天数: 459 天
发表于 2020-1-10 16:01:44 | 显示全部楼层
楼上的讨论很精彩,遇到 过同样的问题
GMT+8, 2026-6-15 22:14 , Processed in 0.039919 second(s), 25 queries .
