查看: 11178|回复: 11
[讨论] 求助!!410不锈铁热处理工艺
发表于 2011-11-3 14:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
材质为410不锈铁的紧固件 热处理工艺有哪些 适合什么炉型
发表于 2011-11-8 08:15:34 | 显示全部楼层
930-1020淬油或水剂,双液淬火也可以,应是马氏体钢种,淬火防开裂
签到天数: 59 天
发表于 2011-11-8 19:26:24 | 显示全部楼层
410不锈铁?有这个称呼吗?据我所知410属于马氏体不锈钢,相当于我们国家的1Cr13可以通过调质处理获得综合的力学性能。
发表于 2011-11-8 20:24:23 | 显示全部楼层
410是马氏不锈钢,1000度以上就能做到53-55度
 楼主| 发表于 2011-11-9 11:16:43 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2011-11-8 19:26
410不锈铁?有这个称呼吗?据我所知410属于马氏体不锈钢,相当于我们国家的1Cr13可以通过调质处理获得综合的 ...
我网上有查过 确实有这样的说法 客户也说是410的不锈铁
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-9 11:55:39 | 显示全部楼层
AISI410美国材质,相当于1Cr13,也就是现在的12Cr13不锈钢,属于马氏体型钢,既然是马氏体钢,那就用油来淬火吧,你那紧固件产品也不大,那就用75KW或者90KW的箱式炉来淬火,这种产品回火温度高,一般650℃回火炉子恐怕不能满足,要注意啊。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-11-10 08:52:16 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2011-11-9 11:55
AISI410美国材质,相当于1Cr13,也就是现在的12Cr13不锈钢,属于马氏体型钢,既然是马氏体钢,那就用油来淬火 ...
学习了 非常感谢
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-10 10:17:15 | 显示全部楼层
淬火1010--1050℃,油冷,回火根据硬度要求600-750℃,空冷。
发表于 2011-11-30 14:52:31 | 显示全部楼层
我们一直做410的,淬火温度980,是使用有机淬火液,然后410要进行两次回火一般是680回一次,650回一次。
签到天数: 272 天
发表于 2011-12-1 16:31:52 | 显示全部楼层
箱式炉,表面质量估计很达到的。
发表于 2011-12-4 12:44:39 来自手机 | 显示全部楼层
第一次听说不锈铁.老衲孤陋寡闻.个人感觉你说的是马氏体不锈钢
发表于 2025-7-23 16:04:52 | 显示全部楼层
loun° 发表于 2011-11-30 14:52
我们一直做410的,淬火温度980,是使用有机淬火液,然后410要进行两次回火一般是680回一次,650回一次。 ...
你好,按你这工艺做出来的冲击合格吗?
GMT+8, 2026-7-4 08:14 , Processed in 0.040850 second(s), 31 queries .
