查看: 6166|回复: 4
[求助] 高频淬火表面出现裂纹
发表于 2011-11-4 16:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢高频淬火到55以上,深度1-3.5,出现裂纹,咋回事亚,怎么办?
签到天数: 2272 天
发表于 2011-11-4 17:25:44 | 显示全部楼层
工件状态、结构、感应器、感应加热速度、温度、淬火冷却、回火情况等有关。
发表于 2011-11-11 08:03:25 | 显示全部楼层
高频淬火一般都是温度高产生的裂纹多
签到天数: 441 天
发表于 2011-11-11 09:16:16 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,
1、是否组织过热(电力过大、加热时间过长)
2、冷却速度过快(淬火液温度过低、浓度过低)
3、原材料有缺陷
发表于 2011-11-11 10:14:57 | 显示全部楼层
你给的参数是技术要求,你提供下你高频淬火后工件的参数,硬度和层深,初步估计应该是频率高了吧
GMT+8, 2026-7-19 11:14 , Processed in 0.035039 second(s), 24 queries .
