查看: 8051|回复: 5
[求助] Gcr15和65Mn工艺的区别
发表于 2011-11-7 20:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     Gcr15和65Mn在忘带炉上加工,在工艺上有什么不一样的,需要注意哪些方面,加热温度和油温有是否有不同?本人有疑惑,希望各位大虾能受业解惑指点一二,在下在这里感激不尽了。
发表于 2011-11-7 21:08:47 | 显示全部楼层
个人看呢,两者工艺基本差不多的,就是保温时间和冷却方式注意,油温不能过低也不能过高,75度左右就可以,装炉量大小和材料尺寸也是注意的,原始组织形态是否合理注意的,工艺的是否合理还得根据技术要求相应的调整
发表于 2011-11-7 21:40:06 | 显示全部楼层
不知道楼主所说的这两种材料,一种是轴承钢一种是弹簧钢,你想说明的是在同一种工艺下的对比还是其它的让人搞不明白
 楼主| 发表于 2011-11-8 08:49:17 | 显示全部楼层
探讨者 发表于 2011-11-7 21:40
不知道楼主所说的这两种材料,一种是轴承钢一种是弹簧钢,你想说明的是在同一种工艺下的对比还是其它的让人 ...
      我想说的就是同样规格,大小式样,只是材料不一样。在定制工艺方面有什么需要注意的地方。说白了就是碳含量的多少对工艺制定有什么要求。
签到天数: 44 天
发表于 2011-11-8 16:28:38 | 显示全部楼层
Gcr15和65Mn在热处理工艺上相差不大,在热处理工艺上要控制好65Mn的加热温度和保温时间,65Mn有过热敏感性和回火脆性,回火脆性温度在400~550℃范围内。淬火容易出现开裂问题。
发表于 2011-11-8 16:48:06 | 显示全部楼层
薄壁件,细长轴类零件温度尽可能低点,800°就可以了
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.039847 second(s), 25 queries .
