查看: 8522|回复: 19
[讨论] 高难度销座加工,求工艺
签到天数: 226 天
发表于 2012-12-12 18:37:39 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-12-11 10:48
采用软氮化应该可以,我是做QPQ的,按照您氮化层深度0.3mm的要求,一般做出来后外圆直径会比您之前尺寸大10 ...
离子氮化呢,离子氮化速度快啊
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-12 18:41:52 | 显示全部楼层
例子氮化速度有多快?没接触过,不清楚,QPQ的话达到您的要求的话一般在3-4小时的样子
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2012-12-12 18:41:58 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-12-11 09:09
这活在机加工关键是内孔加工。
在热处理关键是均匀性和尺寸稳定性。
目前工艺是渗碳淬火后小余量的车削加工,可以到达精度,车刀磨损太快
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2012-12-12 18:46:22 | 显示全部楼层
我是听说离子氮化很快,QPQ做这样的零件报价是多少
发表于 2012-12-11 09:09:00 | 显示全部楼层
这活在机加工关键是内孔加工。
在热处理关键是均匀性和尺寸稳定性。
这么小的孔,内圆磨的磨头轴很细。磨削时会出现严重的“让刀”现象。
而偏偏这又是渗碳件。要知道这样的渗碳件内孔硬度不会均匀,硬度高的地方让刀会更严重一些。造成硬度高的地方凸出,硬度低的地方凹进。这会使得内孔圆度超差。也就是说8+0.015的直径公差比较难保,有可能会因椭圆而超差。
这是机加工的难点。
同轴度不是要点,在内孔加工完毕后,外圆同轴度可以采用穿小锥度心轴外圆磨的方法解决。穿小锥度心轴的工艺保证能力是0.005,完全可以保证0.01的公差。
说过机加工难点,大家很快就会明白热处理的难点所在。
这就是硬度的均匀性和尺寸稳定性。
如果一个工件上,内孔这侧硬度和那侧硬度差那么1HRC或2HRC,肯定是在硬度允差之内的。但是对内圆磨却是天大的麻烦。
尺寸稳定性对于这0.01mm都不能变的工件,相信大家都能理解,不赘述。
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-11 10:48:48 | 显示全部楼层
采用软氮化应该可以,我是做QPQ的,按照您氮化层深度0.3mm的要求,一般做出来后外圆直径会比您之前尺寸大10um的样子,内孔会缩小10um的样子。Q235材料本身尺寸性就不好,渗碳变形量更大
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-13 09:00:17 | 显示全部楼层
大概报价已经给您发消息了。做QPQ处理后就不必再进行后续机加工,节省了您的成本。
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:22:27 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-8 19:52
用感应淬火试试
目前用的材料是Q235,内孔只有8mm,能做感应器吗,能做感应器的话可以考虑换材料
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:28:24 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-12-8 22:59
兄弟,就氮化的变形是没有问题的,就是不知道你的机加工是否能达到一个非常稳定的尺寸?
可以稳定的做到这个尺寸,现在只是在考虑氮化工艺能否满足,深度要求至少0.3以上,或者也可以选择一些氮化钢材料,功能表面要求耐磨
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-9 13:03:48 | 显示全部楼层
用65MN高频淬火:lol
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2012-12-10 19:37:36 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-10 19:29
可以保证0.1mm的同轴度,8mm的内孔也可以
看错了,是0.01mm的同轴度,大侠有做过类似产品吗
签到天数: 76 天
发表于 2012-12-9 07:37:19 来自手机 | 显示全部楼层
请问加工余量都车完了吗,加工完,渗碳高频,氮化,多用炉,都可以处理,
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2012-12-10 19:02:47 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-9 13:03
用65MN高频淬火
8mm的内孔也可以吗,就算可以也很难保证0.1mm的同轴度
发表于 2012-12-8 22:59:20 | 显示全部楼层
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-8 19:52:41 | 显示全部楼层
用感应淬火试试:lol
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-10 20:38:47 | 显示全部楼层
2道可以,一道不知道了
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2012-12-8 18:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图的销座,公差要求非常严苛;图纸要求整体渗碳层深度0.6——0.9,表面硬度58HRC以上,现工艺车毛坯,渗碳,内外圆磨,但很难达到图纸要求精度,报废率很高;现考虑车到图纸要求精度后氮化,氮化层深0.3以上;车削到图纸要求精度是可以保证的,但氮化后变形能达到吗?各位大侠能否有更好的工艺
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-10 18:51:01 | 显示全部楼层
渗碳确实很难,材料还是Q235的,高频也不行。硬氮化也保证不了,试试软氮化吧(先去应力)。
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2012-12-10 18:58:07 | 显示全部楼层
材料是可以更改的,目前用的材料是Q235
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-10 19:29:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 00:35 , Processed in 0.045885 second(s), 26 queries .
