查看: 6123|回复: 5
[讨论] 关于显微维氏硬度检验的话题
发表于 2011-11-7 20:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有质量在5g左右的小件,顾客要求用粉末冶金工艺生产,表面须进行碳氮共渗处理,硬度大于500HV。因为是粉末冶金产品孔隙率在13%左右,所以相关操作方法规定检测4点,取其算术平均值作为产品的硬度。我有这样的疑问:粉末冶金材料的孔隙是细小的,分布是相对均匀的,因此硬度变化不会很大。如果基体组织热处理后完全转化成马氏体时,所有硬度检测点达到500HV是没问题的,但是在工艺出现问题时,马氏体转变不完全时,硬度值是(350、450、480、730HV)忽高忽低的,但按要求取平均值是合格的,所以操作方法有误判的可能,但是我没有有效理由说服领导改变操作方法,也不想眼看着存在质量缺陷的产品到顾客手中。希望大家能提供建议,使公司能对出现低于500HV的硬度产品进行原因分析,达到提高质量的目的。
签到天数: 11 天
发表于 2011-11-7 20:38:36 | 显示全部楼层
硬度不均匀尽量不要取其平均值,要查找不均匀的原因!
试着从金相入手分析不均匀的原因,然后再通过改变工艺等参数去解决问题,
期待着你的金相分享
签到天数: 611 天
发表于 2011-11-7 21:47:29 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,从金相上看一下,硬度不均匀的原因,组织是否不均匀,孔隙是不是集中在某一区域,这样均可能造成某一点硬度偏低。
发表于 2011-11-9 13:45:05 | 显示全部楼层
粉末冶金出现空隙是正常的,为了减小测量误差,建议采用大载荷维氏硬度(例如HV30)或布氏硬度测量
发表于 2011-11-9 14:47:51 | 显示全部楼层
大哥,人家的产品可只有5g啊。
既然已经知道是因为没有完全转变成马氏体而导致不均匀,那么解决的办法需要通过领导的批准吗?
如果组织均匀,那么硬度不均匀是允许的。
 楼主| 发表于 2011-11-9 17:09:44 | 显示全部楼层
gmi 发表于 2011-11-9 14:47
大哥,人家的产品可只有5g啊。
既然已经知道是因为没有完全转变成马氏体而导致不均匀,那么解决的办法需要 ...
谢谢!我知道怎么办了。
GMT+8, 2026-5-19 13:34 , Processed in 0.032004 second(s), 24 queries .
