查看: 9331|回复: 8
[求助] 轴承钢材入厂为什么要进行火花检验,依据什么标准?
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-11 10:52:21 | 显示全部楼层
以前我们也有混料的风险,后来要求供应商在不同的材料端末用我们指定的颜色油漆涂抹,这几年改善后就没有发生了!!!
 楼主| 发表于 2013-1-10 10:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承钢材火花检验有没有检验标准及操作规程、注意事项等?
请各位老师赐教!
 楼主| 发表于 2013-1-10 14:09:24 | 显示全部楼层
窦信胜 发表于 2013-1-10 13:24
我做过轴承钢的火花检测,很简单的,关键是看花束!轴承钢和碳钢火花及火花颜色都不一样,看说学不到的,关 ...
您说的很正确,我只想知道是否有标准依据,从何时、什么部门对此做出的要求,发了那个文件或是标准?
 楼主| 发表于 2013-1-10 13:21:21 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2013-1-10 11:05
主要是想进行原材料化学成分检测吧!火花检测的话认为的影响因素太大!个人建议还是碳硫或是能谱 ...
不是这个原因吧,好像是为了防止混钢种
化学成分属于理化检验单独的检验流程
发表于 2013-1-10 13:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
我做过轴承钢的火花检测,很简单的,关键是看花束!轴承钢和碳钢火花及火花颜色都不一样,看说学不到的,关键要自己去打!我们公司的混料都是靠火花来分选的,很快很简单来自: Android客户端
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-10 10:57:58 | 显示全部楼层
论坛里面还是有不少帖子的
签到天数: 139 天
发表于 2013-1-10 11:05:56 | 显示全部楼层
主要是想进行原材料化学成分检测吧!火花检测的话认为的影响因素太大!个人建议还是碳硫或是能谱!
签到天数: 139 天
发表于 2013-1-10 15:19:54 | 显示全部楼层
布老虎 发表于 2013-1-10 13:21
不是这个原因吧,好像是为了防止混钢种
化学成分属于理化检验单独的检验流程
了然了!不过料都能混啊!这仓库管理真正不孬啊!!!
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-11 11:15:49 | 显示全部楼层
因为有时候钢厂也会混料,再加上中间工序的混料风险。像我们的供应商早期都是火花检测,防止钢种混。 现在的管理都是每个炉号单独存放,透淬和渗碳,及其它碳钢分区存放。 色标(尾部)加上100% Niton枪检测。 后期的成品还是用涡流分钢仪分选钢种防止混料。  就这样了,还是有混钢的事情发生。
GMT+8, 2026-7-19 08:29 , Processed in 0.038398 second(s), 25 queries .
