查看: 19696|回复: 32
[讨论] 65Mn选用什么淬火介质?
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-8 17:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备  步进式淬火炉  材料65Mn   厚度6MM-8MM  淬火硬度HRC53-55   回火后HRC42-47
发表于 2011-11-8 20:33:24 | 显示全部楼层
应该是步进式淬火炉吧,把你的工件规格提供出来,大家才有可能给你推荐淬火介质啊!
发表于 2011-11-9 13:58:42 | 显示全部楼层
请标明工件类型、大小尺寸、淬火槽大小、搅拌或循环方式、工件具体淬火后要求等才能帮您准确选择!
发表于 2011-11-10 07:44:42 | 显示全部楼层
是做的板簧吗? 多厚?
签到天数: 139 天
发表于 2011-11-10 08:14:03 | 显示全部楼层
关键还是得说说产品的规格以及技术要求   这样大家才好判断用什么样的介质啊!!!
签到天数: 24 天
发表于 2011-11-10 08:19:34 | 显示全部楼层
楼主想必是睡着了啊!
发表于 2011-11-10 09:02:14 | 显示全部楼层
一般使用油冷!除非有其它要求。
签到天数: 18 天
发表于 2011-11-10 09:18:22 | 显示全部楼层
主要和尺寸有关系,不同尺寸选择都不一样,提出这个问题太不专业了
发表于 2011-11-10 10:58:27 | 显示全部楼层
主要看你的工件尺寸和技术要求了,一般都是油淬,但淬火剂也是可以的
签到天数: 892 天
发表于 2011-11-10 11:13:42 | 显示全部楼层
感觉产品要求设计冷却方式。
签到天数: 23 天
发表于 2011-11-10 22:09:58 | 显示全部楼层
弹簧钢材质,一般产品来讲用快速淬火油就可以了。如果特殊产品需要另外调整。
签到天数: 272 天
发表于 2011-11-10 22:16:00 | 显示全部楼层
零件尺寸不全,但一般油就可以了
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-11 08:33:33 | 显示全部楼层
材料65Mn ,截面不大用油淬火也不行,建议采用PAG类介质,注意浓度配比。
发表于 2011-11-11 11:40:28 | 显示全部楼层
推荐油淬了,水基比较成熟的是在60Si2Mn上
发表于 2011-11-11 13:40:16 | 显示全部楼层
楼主这个尺寸(厚度)的65Mn淬油没有问题,完全可以达到技术要求的。
   我做过一个壁厚为6mm的胀套,采用快速光亮淬火油,淬火+低回后的硬度为58.5~60.9HRC,400°C回火后硬度44.8~47.5HTC。
发表于 2011-11-11 16:19:58 | 显示全部楼层
65Mn淬油没有问题,完全可以达到的
发表于 2011-11-11 16:25:58 | 显示全部楼层
只有油是万能的
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-12 08:06:51 | 显示全部楼层
   我做过一个壁厚为6mm的胀套,采 ...
谢谢指导,能达到你这样的硬度,那不是生产,只能是一个实验,对于大量生产也能满足吗?
发表于 2011-11-12 08:51:47 | 显示全部楼层
如果是近于这个壁厚的套类零件,即便是大批生产,也没问题。当然,这还要看你用什么加热设备、淬火转移时间的控制等。个人愚见,用密封箱式多用炉就不会有问题,但用井式炉,尤其是无保护气氛的井式炉,就几乎不可能达到这个硬度要求
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
青蛙@思考 + 5 + 5 感谢支持!
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-12 09:34:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-12 08:51
如果是近于这个壁厚的套类零件,即便是大批生产,也没问题。当然,这还要看你用什么加热设备、淬火转移时 ...
多用炉,有几个单位有多用炉啊,一般生产单位就没有多用炉
GMT+8, 2026-7-18 03:19 , Processed in 0.037834 second(s), 21 queries .
