楼主: 小虫
[讨论] 65Mn选用什么淬火介质?
发表于 2011-11-12 19:06:47 | 显示全部楼层
这样直径的工件(厚度6MM-8MM  ),材料化学成份合格,工艺适当,表面不氧化,用快速淬火油没有问题的,可以大批生产。
发表于 2011-11-12 20:18:03 | 显示全部楼层
快速油就行,我们做过类似的件,多用炉!
签到天数: 11 天
发表于 2011-11-14 22:46:12 | 显示全部楼层
一般用淬火油,如你所说的6-8mm板类工件可以淬上火
发表于 2011-11-28 16:41:38 | 显示全部楼层
这个用淬火液的话可能会出问题吧?一般都是60SI2MN上用pag的比较多
发表于 2011-11-28 21:52:13 | 显示全部楼层
LZ可以找几个做淬火介质的商家,让其给你做推介。从中择优而取!
发表于 2011-11-29 15:17:51 | 显示全部楼层
油冷!必须的!这不用问!
签到天数: 98 天
发表于 2011-11-29 20:05:03 | 显示全部楼层
要得到良好的机械性能还是采用贝氏体等温淬火,硝盐作为淬火介质
发表于 2011-11-29 21:49:10 | 显示全部楼层
楼主为何要设定淬火后硬度啊?像你这个尺寸的65Mn工件淬火后的硬度可以达到60HRC以上的。
发表于 2012-1-15 22:32:21 | 显示全部楼层
   本人原来是好富顿的,从事了20多年的热处理工艺和热处理介质研究和技术应用,现在自己创业,你的问题很简单,如果有兴趣可以打我电话0571-87231230咨询
签到天数: 19 天
发表于 2012-2-1 18:14:43 | 显示全部楼层
好富登快速光亮淬火油
发表于 2012-2-1 20:56:18 | 显示全部楼层
快慢淬火油都行,我的朋友还有用硝盐呢
签到天数: 55 天
发表于 2012-2-1 21:55:19 | 显示全部楼层
65MN用硝盐?什么形状的呀,介绍介绍
签到天数: 23 天
发表于 2012-2-1 22:50:17 | 显示全部楼层
好像lz也没说是板材,即便是板材也没说多大的板材,是不是多大面积的板材都是一样的加工工艺?我觉得,6--8mm的厚度,不管是板材还是管材,淬火介质介于碱浴和油浴之间关键还是要看产品的形状,要看产品的总体积。总体积小的可以油浴,大的你就碱浴分级得了,再不行你就盐水分级了,总会满足你的要求的。
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.031464 second(s), 18 queries .
