查看: 7169|回复: 4
[讨论] 铜合金固溶处理后必须及时回火吗?
签到天数: 7 天
发表于 2011-11-9 11:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜合金固溶处理后必须及时回火吗?
请解答
发表于 2011-11-9 20:45:56 | 显示全部楼层
         铜合金固溶处理后是时效处理,不是回火。虽然操作过程与回火一样但意义有所不同,不比回火那样强调及时性。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-11-10 14:23:13 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-11-9 20:45
铜合金固溶处理后是时效处理,不是回火。虽然操作过程与回火一样但意义有所不同,不比回火那样强调 ...
我知道时效处理   我想问的是   这个及时性  有没有什么也别要求?  比如说  钢件  渗碳淬火后  一般4小时内回火
   那铜合金  这个固溶处理后多少时间内人工时效  没有影响?
发表于 2011-11-10 18:14:10 | 显示全部楼层
513334056psq 发表于 2011-11-10 14:23
我知道时效处理   我想问的是   这个及时性  有没有什么也别要求?  比如说  钢件  渗碳淬火后  一般4小时 ...
       钢件淬火属于马氏体强化,奥氏体向马氏体转变是一个激烈相变过程,工件热应力组织应力相当复杂,同时一些马氏体还有微观裂纹存在,不及时回火会给内应力聚集机会,淬火马氏体的高硬度低塑性无法很大程度缓解这种应力,结果将导致工件变形开裂。
   铜合金刚经过固溶处理时硬度还不是最高,随着第二相的均匀析出弥散分布才使得硬度强度提高。如果没有人工时效那么材料也会在缓慢地发生自然时效,固溶处理后等多长时间做人工时效对零件的结果没有太多的影响,从生产节奏上当然要快才好。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-11-11 10:19:09 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-11-10 18:14
钢件淬火属于马氏体强化,奥氏体向马氏体转变是一个激烈相变过程,工件热应力组织应力相当复杂, ...
感谢  老师指导
  谢谢
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.035646 second(s), 25 queries .
