查看: 7151|回复: 11
[求助] 关于42CrMo裂纹问题
发表于 2011-11-9 14:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,就是42CrMo材料经锻打和淬火后,在使用过程中产生了裂纹,具体的热处理工艺不详,但是硬度要求是38-42HRC,请问一下产生这种问题的可能性有哪些?
签到天数: 299 天
发表于 2011-11-9 15:53:04 | 显示全部楼层
楼主有图片吗?裂纹的宏观图片,金相试样的显微组织图片等。
发表于 2011-11-9 16:09:41 | 显示全部楼层
很简单,看看断口的氧化程度,氧化得深就是锻造裂纹
 楼主| 发表于 2011-11-10 09:53:40 | 显示全部楼层
只是我朋友跟我说了下,我也没图片,能不能说下造成裂纹,可能存在的问题
发表于 2011-11-10 10:28:13 | 显示全部楼层
你用了多久呢,是淬火裂纹还是锻造裂纹都不好说啊。
发表于 2011-11-10 23:34:27 | 显示全部楼层
请问各位朋友,42CrMnMo材料在热处理存在哪些缺陷。
发表于 2011-11-11 14:01:26 | 显示全部楼层
简单的说断口黑的就不是热处理的问题。断口白的热处理的问题居多。要是热处理的问题最大的可能就是用水淬了。这个材料用水淬很危险
签到天数: 84 天
发表于 2011-11-30 14:50:09 | 显示全部楼层
42CrMo材料的水淬,只要充分掌握水淬的时间,是不会出问题,而且淬层的深度比油淬的好,性能和组织也较容易合格。
发表于 2011-11-30 15:03:33 | 显示全部楼层
做金相了,              你这样说问题,我们都回答不了
签到天数: 692 天
发表于 2011-11-30 16:01:13 | 显示全部楼层
说是使用过程中产生了裂纹,那就是说锻造和热处理完后是没有裂纹的,我看主要原因是使用,仔细查看该锻件是如何装配使用的,另外38-42HRC的硬度要求是严格了不少,对锻件来说是不合理的,也是不科学的,当然也是没有按照国家标准的锻件硬度标准进行。
发表于 2011-11-30 21:55:42 | 显示全部楼层
裂纹有很多种,有纵向、横向、网状、放射状等等,不能一并的归为热处理裂纹,可以检查始锻温度和终锻温度,如果终锻温度低,工件表面可能产生微小裂纹,或者锻造不当或者锻后正火不当产生混晶现象,调质时遇水就开裂。还有就是钢锭有偏倚,裂纹源处含碳量高。夹杂物存在于晶界处等都可能产生裂纹。
建议热处理前检验晶粒度、探伤,如果检验没事,先正火再调质
发表于 2012-4-20 20:23:38 | 显示全部楼层
故乡的云 发表于 2011-11-30 21:55
裂纹有很多种,有纵向、横向、网状、放射状等等,不能一并的归为热处理裂纹,可以检查始锻温度和终锻温度, ...
想咨询下,要是终锻温度过低在表面还是心部易产生微小裂纹?
GMT+8, 2026-6-22 17:52 , Processed in 0.040527 second(s), 25 queries .
