查看: 23101|回复: 27
[求助] H13模具氮化 硬度在60左右 渗层在0.2mm以上 谢谢各位长辈指点。
发表于 2011-11-11 08:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-11-12 14:00:41 | 显示全部楼层
个人愚见,这个技术要求是不合理、不严谨的。
   这类模具一般只进行3~5小时的软氮化处理,在模具表面形成很浅(数μm)的一层白亮层,以提高模具工作面热强性、抗蚀性和抗粘着磨损特性。并不适合进行氮化处理。再要求渗氮层深度0.20mm就更不科学了,原因是这类模具在工作过程中一般都承受一定的冲击载荷,当表面形成一层较硬的氮化层后,容易产生剥落。
回复 1 0
发表于 2011-11-11 19:06:12 | 显示全部楼层
你用什么氮化炉? 氮化硬度一般用HV表示
发表于 2011-11-11 22:32:32 | 显示全部楼层
是用气体渗氮么? 具体一点,你有什么设备
发表于 2011-11-12 00:30:01 | 显示全部楼层
你要的是H13氮化工艺吗?说清楚点呀。
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-12 09:25:24 | 显示全部楼层
这个问题确实问的有点,,,,,,,,,,:Q:Q
签到天数: 66 天
发表于 2011-11-12 11:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
你们把几个工艺说了不就完了么.现在氮化无非气N液N大不了再有个离子N。一排问别人用什么氮的!
发表于 2011-11-12 14:42:54 | 显示全部楼层
   这类模具一般只进行3~5小时的软氮化处理,在模具表面形成 ...
以前我厂的H13锻模作渗氮处理,定的渗氮层深度是0.5~0.7mm,白亮层≤25μm,杨工依你看合理吗?
发表于 2011-11-12 14:47:18 | 显示全部楼层
更不合理,请问H13模具钢要达到0.50~0.70mm的渗氮层深度,需要多长时间?这简直是劳民伤财而又毫无积极意义的事
发表于 2011-11-12 15:05:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-12 14:47
更不合理,请问H13模具钢要达到0.50~0.70mm的渗氮层深度,需要多长时间?这简直是劳民伤财而又毫无积极意 ...
感谢你的指教,现在我还不能与探讨,等一段时间,现在正在对模具表面处理进行修改与探讨,有了实质性的认识后与你探讨。
发表于 2011-11-12 23:23:42 | 显示全部楼层
同意杨工的观点,我们一直都是这样搞的,效果还可以
发表于 2011-11-13 13:36:21 | 显示全部楼层
不知道什么炉子,工艺怎么出?氮化的炉子不一样,工艺也有区别,时间上也有差别
签到天数: 52 天
发表于 2011-11-13 16:51:20 | 显示全部楼层
0.2mm的要求很正确,硬度不是问题,随便就OK了
 楼主| 发表于 2011-11-14 09:52:55 | 显示全部楼层
使用设备:普通75千瓦井式氮化炉。使用气体氮化。谢谢
发表于 2011-11-15 10:59:22 | 显示全部楼层
压铸模具做氮化是为了防冲蚀,挤出类模具做氮化是为了防磨损。
如果他们是挤出类模具的话,适当的氮化层深度是可取的,是否要白亮层还是采取保留意见。
发表于 2011-11-17 14:53:33 | 显示全部楼层
高、中合金模具钢是不能常时间氮化,时间长了易形成网状氮化物,
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-19 17:56:27 | 显示全部楼层
如果他们是挤出类模具的话,适当的氮化层 ...
请问挤出类模具的氮化层深度控制在多深比较合适?工艺温度设定在什么范围?大约需要多长时间?
发表于 2011-11-21 09:07:35 | 显示全部楼层
白亮层控制在2-5μm,氮化层120-200μm.  500-520°C,时间在6.5h-7h.
发表于 2011-11-21 09:35:11 | 显示全部楼层
时间是指实际渗氮时间,预热与冷却不计算其内。
发表于 2011-12-16 02:20:26 | 显示全部楼层
同意以上观点
氮化层深度我们一般就在5个丝左右就ok了
GMT+8, 2026-7-18 23:41 , Processed in 0.045248 second(s), 29 queries .
