楼主: zhanganzhan
[讨论] 淬火回火时间间隔
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-17 22:52:02 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/redirect.p ... o=lastpost#lastpost)中“搬运工”提出了怎么算淬火合格的问题非常好,可以看看
发表于 2011-11-20 06:22:27 | 显示全部楼层
主要根据材料的种类,碳钢可以时间长一些,合金钢要短一些,主要是残余应力的大小
签到天数: 877 天
发表于 2011-11-20 08:23:53 | 显示全部楼层
问题点问得不太明确,是淬火后的回火还是几次回火的时间。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-20 21:03:33 | 显示全部楼层
是淬火后的时间.......
签到天数: 1121 天
发表于 2012-3-15 10:35:58 | 显示全部楼层
chm0406 发表于 2011-11-14 20:07
到现在为止我还没有看到精确到每种材料的淬火与回火的时间间隔要求,今天在学习《金属材料缺陷金相检查实例 ...
有电子版的《金属材料缺陷金相检查实例》吗?这个我很想学习学习。
发表于 2012-3-15 10:26:02 | 显示全部楼层
尽量及时回火否则有可能裂
签到天数: 526 天
发表于 2012-3-14 19:35:27 | 显示全部楼层
原我公司热处理通用规范中针对淬火后至回火的时间间隔有以下规定(已使用了几十年),但未查询出制定的依据:
1.碳钢淬油零件:≤6小时;
2.合金钢淬油零件:≤4小时;
3.弹簧及淬水零件:≤2小时。
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-26 20:20:59 | 显示全部楼层
不清楚!我公司一般件!不得大于4小时!!特殊重要件不得大于2小时!特殊材料淬火出液后必须入炉!
发表于 2012-12-26 20:57:29 | 显示全部楼层
回火的时间间隔按工艺要求,不及时回火,后果大家都知道
发表于 2012-12-22 18:05:05 | 显示全部楼层
像我们这边一般都是淬出来工件还有点热量就得放进去了,有的高速钢冷了会直接裂掉
签到天数: 505 天
发表于 2012-12-13 08:38:51 | 显示全部楼层
这类是否进行试验可以得出经验数据来指导呢
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:43:37 | 显示全部楼层
恩,谢谢回答,都明白要尽早及时回火,但我们回火炉紧张不易分配,所以考虑淬火后最长能搁置多长时间,这一块一直没有明确的规定...
发表于 2012-12-27 12:08:09 | 显示全部楼层
zhanganzhan 发表于 2012-12-27 11:43
恩,谢谢回答,都明白要尽早及时回火,但我们回火炉紧张不易分配,所以考虑淬火后最长能搁置多长时间,这 ...
这个问题涉及到太多的具体情况。
不同条件下的内应力状况是大不相同的。
书本上的理论是应遵循的原则,理论结合实际是硬道理。
只能说工作过程中要善于不断地总结归纳。
没有公式。。。
个人看法。
GMT+8, 2026-6-16 21:32 , Processed in 0.031317 second(s), 18 queries .
