查看: 25423|回复: 32
[讨论] 淬火回火时间间隔
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-14 17:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对淬火回火时间间隔有以下2条大家讨论一下:
1.及时回火的时间间隔选定标准:小于淬火件冷至室温的时间,即只要淬火件高于室温进行回火就算及时。如此说对不对?
若不对,具体标准是什么?(不要说一般几小时,得说为什么选取几小时)
2.为了避免因回火不及时产生裂纹,可以临时将淬火件放置低温箱,但可否将淬火件放至温水浴中保温?一般温水浴温度多少合适?
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-14 20:07:52 | 显示全部楼层
到现在为止我还没有看到精确到每种材料的淬火与回火的时间间隔要求,今天在学习《金属材料缺陷金相检查实例及缺陷金相图谱》一书中说道一般零件材料淬回火时间间隔在4h以内。铝合金的固溶时效时间间隔在多分标准中部分材料都有明确规定。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-15 08:11:01 | 显示全部楼层
chm0406 发表于 2011-11-14 20:07
到现在为止我还没有看到精确到每种材料的淬火与回火的时间间隔要求,今天在学习《金属材料缺陷金相检查实例 ...
恩 谢谢回答。 虽然每种材料相应的间隔时间可能不同,但它肯定得有个内在的要求,假设可以用数据表示就好了
发表于 2011-11-15 08:18:51 | 显示全部楼层
没见过有什么标准,我们在生产中是针对不同的材料和不同的处理方法其及时回火时间也是不一样的,低碳类时间可能长一点影响不大,但中、高碳类就不能间隔时间太长。
发表于 2011-11-15 08:21:42 | 显示全部楼层
国外标准是淬火后,手在无保护状态可以触摸材料表面,并没有疼痛感时就能回火。
机理是人疼痛温度是52度,材料合适的回火温度是51度左右。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 840 天
发表于 2011-11-15 08:23:39 | 显示全部楼层
无法有具体的时间规定.有的规定4小时内必须回火,也有的规定24小时内回火即可.还有的必须淬火后立即回火,当然论坛中也出现了淬火后不回火(客户还同意了!):lol
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-15 10:45:24 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2011-11-15 08:23
无法有具体的时间规定.有的规定4小时内必须回火,也有的规定24小时内回火即可.还有的必须淬火后立即回火,当然 ...
谢谢参与,从残余应力能不能制定出标准?
签到天数: 840 天
发表于 2011-11-15 11:31:35 | 显示全部楼层
zhanganzhan 发表于 2011-11-15 10:45
谢谢参与,从残余应力能不能制定出标准?
你这个思路很好!问题是如果这样从残余应力出发就反而把问题更复杂化了.
试问残余应力的检测是多么复杂的事情啊?国内有权威的残余应力检测机构么?
发表于 2011-11-15 11:37:54 | 显示全部楼层
一般不超过24小时。有些高碳钢要淬火后立即回火。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-15 11:55:00 | 显示全部楼层
试问残余应力的检测是多么复杂的 ...
我们公司倒是刚引进了设备,还没把它用起来,我有这个想法所以跟大家讨论一下。
复杂是肯定了,不同材料不同工艺残余应力都不相同,还好我们材料工艺少,关键是能行的通就好
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-15 11:56:20 | 显示全部楼层
试问残余应力的检测是多么复杂的 ...
我提出的第一条说法有没有依据啊
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-15 12:06:21 | 显示全部楼层
24小时就太长了,一般资料说明都是通常4小时之内,长者8小时之内。都是很笼统的不确切的。
发表于 2011-11-15 13:10:13 | 显示全部楼层
不是超过24小时,而是不超过。
有时候生产中,未能马上回火的原因,比如回火炉占用等。所以硬性规定是一方面,灵活掌握又是另一方面。
签到天数: 23 天
发表于 2011-11-15 13:39:17 | 显示全部楼层
放那么长时间很危险,特别是冬季。一般情况下,四个小时就可以回火了。有些产品间隔时间还要更短,还要具体问题具体对待,如果生产条件允许的话还是及时回火比较好。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-11-16 22:13:26 | 显示全部楼层
淬火后,半小时内就放入炉中回火,一方面是为了节约能源,这时炉子还是热的;另一方面是为了节约时间,免得炉子等得太久了。行吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-16 22:37:45 | 显示全部楼层
aoedxbfire 发表于 2011-11-16 22:13
淬火后,半小时内就放入炉中回火,一方面是为了节约能源,这时炉子还是热的;另一方面是为了节约时间,免得 ...
行,淬火后回火越快越好,但是如果不够一炉你去回火不是降低效率了吗,反而总体提高了成本。
这里谈论的是如何延长间隔时间,
发表于 2011-11-16 22:52:26 | 显示全部楼层
目前我的淬火炉与回火炉是同一台设备。
以前也干过淬火与回火炉是分开的。但一般回火炉的装炉量要小于淬火炉的装炉量。因为产品不同,技术要求也不同,我一般设置相同的淬火工艺,只要淬硬就行。而回火则要不同的回火温度。所以配置多台回火炉。
发表于 2011-11-17 14:43:18 | 显示全部楼层
楼上说的回火的装炉量要小于淬火的装炉量,这是如何说起。
发表于 2011-11-17 21:47:54 | 显示全部楼层
比如有三个产品,都是40Cr,淬火温度相同,但最终产品的硬度要求不同。所以我们把这些产品同炉淬火(装炉量大),但回火用不同的炉子。
还有我有一条大件调质线。一条贯通式淬火加热线,另配了八台箱式回火炉。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-11-17 22:47:54 | 显示全部楼层
aoedxbfire 发表于 2011-11-17 21:47
比如有三个产品,都是40Cr,淬火温度相同,但最终产品的硬度要求不同。所以我们把这些产品同炉淬火(装炉量 ...
有点偏离主题...还有你说的淬火只要淬硬就行是不对的,合格的淬火不是说硬了就行
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.038963 second(s), 23 queries .
