查看: 9859|回复: 21
[求助] 请问一下,产品不扩散是不是会影响有效硬化层的深浅啊?
发表于 2011-11-15 15:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,产品的扩散是不是会影响有效硬化层的深浅啊?
签到天数: 64 天
发表于 2011-11-15 16:04:23 | 显示全部楼层
不扩散当然影响有效硬化层深度了
签到天数: 1121 天
发表于 2011-11-15 16:34:20 | 显示全部楼层
渗层深的话不扩散表面的马残奥及碳化物级别高,组织不合格,硬度曲线不好。
如浅层渗碳的话可采用0.85的碳势进行渗碳,也就没有扩散的说法了。
 楼主| 发表于 2011-11-16 07:54:41 | 显示全部楼层
wdc_2010617 发表于 2011-11-15 16:04
不扩散当然影响有效硬化层深度了
请问,你能说明白一点吗?谢谢........
 楼主| 发表于 2011-11-16 08:07:33 | 显示全部楼层
还有,什么叫扩散呀?
发表于 2011-11-16 08:26:23 | 显示全部楼层
对表面化学处理不是很懂,不发言论
签到天数: 270 天
发表于 2011-11-16 08:28:55 | 显示全部楼层
1009544456 发表于 2011-11-16 08:07
还有,什么叫扩散呀?
定义1:分子运动(分子扩散)或涡旋运动(涡动或湍流扩散)所造成的某一保守属性或所含物质向四周的扩展和蔓延。
定义2:微粒子(包括原子和分子)在气相、液相、固相或三者之间,由高浓度向低浓度方向迁移,直到混合均匀的物理运动现象。  定义3:昆虫群体因密度效应或因觅食、求偶、寻找产卵场所等由原发地向周边地区转移、分散的过程。
定义4:通过分子运动或流体紊动的随机分散作用使原本分布不均匀的流体属性及其含有物趋于局部均化的过程。
晶体学中的扩散
  扩散是物质内质点运动的基本方式,当温度高于绝对零度时,任何物系内的质点都在作热运动。当物质内有梯度(化学位、浓度、应力梯度等)存在时,由于热运动而导致质点定向迁移即所谓的扩散。因此,扩散是一种传质过程,宏观上表现出物质的定向迁移。在气体和液体中,物质的传递方式除扩散外还可以通过对流等方式进行;在固体中,扩散往往是物质传递的唯一方式。扩散的本质是质点的无规则运动。晶体中缺陷的产生与复合就是一种宏观上无质点定向迁移的无序扩散。晶体结构的主要特征是其原子或离子的规则排列。然而实际晶体中原子或离子的排列总是或多或少地偏离了严格的周期性。在热起伏的过程中,晶体的某些原子或离子由于振动剧烈而脱离格点进入晶格中的间隙位置或晶体表面,同时在晶体内部留下空位。显然,这些处于间隙位置上的原子或原格点上留下来的空位并不会永久固定下来,它们将可以从热涨落的过程中重新获取能量,在晶体结构中不断地改变位置而出现由一处向另一处的无规则迁移运动。在日常生活和生产过程中遇到的大气污染、液体渗漏、氧气罐泄漏等现象,则是有梯度存在情况下,气体在气体介质、液体在固体介质中以及气体在固体介质中的定向迁移即扩散过程。由此可见,扩散现象是普遍存在的。   晶体中原子或离子的扩散是固态传质和反应的基础。无机材料制备和使用中很多重要的物理化学过程,如半导体的掺杂、固溶体的形成、金属材料的涂搪或与陶瓷和玻璃材料的封接、耐火材料的侵蚀等都与扩散密切相关,受到扩散过程的控制。通过扩散的研究可以对这些过程进行定量或半定量的计算以及理论分析。无机材料的高温动力学过程——相变、固相反应、烧结等进行的速度与进程亦取决于扩散进行的快慢。并且,无机材料的很多性质,如导电性、导热性等亦直接取决于微观带电粒子或载流子在外场——电场或温度场作用下的迁移行为。因此,研究扩散现象及扩散动力学规律,不仅可以从理论上了解和分析固体的结构、原子的结合状态以及固态相变的机理;而且可以对无机材料制备、加工及应用中的许多动力学过程进行有效控制,具有重要的理论及实际意义。
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:44:46 | 显示全部楼层
r_lyy 发表于 2011-11-16 08:28
定义1:分子运动(分子扩散)或涡旋运动(涡动或湍流扩散)所造成的某一保守属性或所含物质向四周的扩展和蔓延 ...
谢谢.....再请问一下,扩散是只碳势不降温好还是同时降温降碳势到额定值好呢?
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:48:12 | 显示全部楼层
如浅层渗碳的话可采用0.85的碳 ...
我想请问一下,工艺不变,有效硬化层忽深忽浅的是什么原因呢?
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-18 14:59:09 | 显示全部楼层
设备故障  工件是否清洗  设备监控上看一看
发表于 2011-11-18 15:24:32 | 显示全部楼层
只要c势控制在0.8一0.85,时间一定,不扩散也可以,如自行车飞轮就是这样的工艺做的。
发表于 2011-11-18 15:51:03 | 显示全部楼层
装炉量看看是不是变化了~
还有气氛的变化~
还有人为测量误差~
签到天数: 1879 天
发表于 2011-11-19 09:28:26 | 显示全部楼层
扩散与不扩散在工艺工艺中都有,渗碳层较浅的要求不宜或不需要扩散,但渗碳层深的要求,在长时间渗碳,里面就很难渗,就必须有扩散将次表层的碳原子向里面扩散,来满足渗碳层要求。
 楼主| 发表于 2011-11-19 17:46:47 | 显示全部楼层
皮猴 发表于 2011-11-18 15:51
装炉量看看是不是变化了~
还有气氛的变化~
还有人为测量误差~
装量和气氛都正常.我想也有可能是测量的,因为测量师在其他厂测量的.
 楼主| 发表于 2011-11-19 17:49:33 | 显示全部楼层
马残奥的级别都达标的.
 楼主| 发表于 2011-11-19 17:52:41 | 显示全部楼层
哎.........二手设备,记录仪等重要的都是坏的.
 楼主| 发表于 2011-11-19 17:54:56 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2011-11-19 09:28
扩散与不扩散在工艺工艺中都有,渗碳层较浅的要求不宜或不需要扩散,但渗碳层深的要求,在长时间渗碳,里面 ...
有扩散的,一直做都是达标的,就是最近才出现的情况.
 楼主| 发表于 2011-11-19 17:57:32 | 显示全部楼层
我的淬火是碳势0.85的.强渗1.20的.扩散0.95
发表于 2011-11-19 19:38:04 | 显示全部楼层
为什么强渗碳势1.20%?碳势设定1.05~1.15%生产出现问题的可能性要小些。
发表于 2011-11-20 07:39:35 | 显示全部楼层
扩散的目的主要是减少表面C化物的存在以及增加渗c层的阶梯度,防止表面渗层剥落等。
GMT+8, 2026-5-19 13:27 , Processed in 0.042542 second(s), 25 queries .
