查看: 4787|回复: 1
[讨论] 渗碳硬化层硬度与深度测量
发表于 2011-11-16 16:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
压痕至表面的距离用什么测量?硬度计上的千分尺能够测量吗?测量会有误差吗?还是用显微镜或者投影仪?
发表于 2011-11-16 17:08:35 | 显示全部楼层
目前,按检测硬化层深度的国标、行标的规定,千分尺的精度完全可以满足生产检验要求。如果客户有特殊要求,必须按客户的要求做。
秋天的风 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-17 23:43 , Processed in 0.034140 second(s), 26 queries .
