查看: 5440|回复: 7
井式炉风扇平衡精度
发表于 2011-11-17 09:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉风扇一般要求平衡精度几级为合理?
发表于 2011-11-17 14:46:25 | 显示全部楼层
孤陋寡闻,没听说过有平衡精度
  只要不感觉的有明显震动就行了吧
发表于 2011-11-17 16:14:27 | 显示全部楼层
做一下动平衡就行了
发表于 2011-11-17 18:13:38 | 显示全部楼层
井式炉的风扇要是铸造的本身的精度就不会很高,至于其平衡度那么可以要求供应商在出厂前进行动平衡的调试!
 楼主| 发表于 2011-11-18 10:38:33 | 显示全部楼层
进行动平衡调试,有平衡精度等级啊
签到天数: 217 天
发表于 2014-1-15 08:55:19 | 显示全部楼层
等级2.5G,不平衡量0.2kg以下
发表于 2014-1-15 11:07:17 | 显示全部楼层
0.2kg,那得多大的风机啊,我们1米叶轮的都只是在10g以内啊
技术要求
1、所用材料的机械性能和化学成分符合GB6**-**的规定。
2、采用不低于母材强度的焊条,其焊接质量应符合JB/T1****-2000之规定。
3、轮盘、轮盖的拼接,轮盘与轴盘的铆接质量应符合JB/T1****-2000
   《***铆焊件技术条件》中的相关规定。
4、叶轮必须进行动平衡校正,其平衡精度为4.0mm/s,平衡方法按
   JB/T9***-1999《***转子平衡》的相关规定。
5、叶轮成型后需*****。
以上****是技术机密
签到天数: 1598 天
发表于 2014-1-15 11:38:40 | 显示全部楼层
技术要求
1、所用材料的机械性能和化学成分符合 ...
这没有什么秘密,这个有专门的对照表和标准。
转子动平衡的计算方法
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.031913 second(s), 24 queries .
