查看: 17583|回复: 52
[求助] 求助:爱协林多用炉的渗碳工艺如何设定?小弟刚进车间,基本什么都不了解
发表于 2011-11-17 11:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚涉及热处理,一来就是这种自动化比较高的设备,完全摸不着头脑也没有师傅带。只能是在这里向大家学习学习。
主要是想了解炉子怎么设定工艺,比如需要多深的渗碳层需要多长时间的强渗多长时间的扩散,渗碳层深与温度、保温时间、碳势等等之间的关系怎么确定。举个例来说吧:我们厂生产的十字轴需要渗碳,材料是20CrMnTi,技术要求是热处理层深是1.3mm组织在1——5级。希望大家能帮帮我这个小菜鸟。
发表于 2011-11-17 11:28:10 | 显示全部楼层
多向爱协林多用炉调试工程师请教,先学会多用炉的基本操作,在结合理论知识改善提高!
 楼主| 发表于 2011-11-17 13:32:54 | 显示全部楼层
其实我也想先向他们了解,关键是我们厂基本就没有固定的调试工程师。调试的人员都是设备厂派过来的,调好了就走了。基本没办法学,感觉很无力。我们车间主任也是,说我是学热处理就叫我试着弄工艺。
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-17 15:54:37 | 显示全部楼层
我晕,那你们这热处理怎么做的好呀
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-17 16:02:15 | 显示全部楼层
你可以将你现在有工艺研究一下,消化透了也就是可以理解的差不多了、
 楼主| 发表于 2011-11-17 16:12:06 | 显示全部楼层
现在正在进行这一步,关键是现在我们的工艺有点问题,主任叫我弄工艺,头都大了。有没有能具体的说说啊
发表于 2011-11-17 18:05:21 | 显示全部楼层
这么先进的设备其控制系统也不会简单,渗碳工艺的设定在软件控制中有个仿真的功能的呀,你可以通过工艺的设定(主要的技术参数,碳浓度,合金系数,材质等)仿真后看结果,达不到要求可以多次的仿真,当然这也只能作为一个参考!
发表于 2011-11-17 19:01:17 | 显示全部楼层
强渗7h 1.1,扩散3h 0.85 降温830保温3h淬火,200度回火
发表于 2011-11-17 20:17:11 | 显示全部楼层
楼主的希望要求是1.3奥(楼主太有才了 ),你给的工艺起码要1.5---1.6了,况且你的保温时间干嘛要3H呀?
签到天数: 878 天
发表于 2011-11-17 20:21:38 | 显示全部楼层
该设备应该有模拟渗碳系统的,只要设定合金元素等再设定渗碳层深就可以了。
签到天数: 7 天
发表于 2011-11-17 22:01:07 | 显示全部楼层
爱协林的工艺一般有初始条件,这个一般可以设成先要的渗碳段工艺比方 930/1.15
具体工艺分成若干段:每个工艺段还有温度和碳势偏差设定,进入偏差范围之内,工艺段开始执行。建议偏差值设定为3-5度,0.05%C,
第一段工艺为确认段,一般时间很短,以确认工艺条件已经到达,可以设为930/1.15/5分钟,
第二段为强渗段,可以设为930/1.15/240分钟
第三段为降温段,可以设为900/1.00/40分钟,本段的温度及碳势设定值是逐渐下降的,以温度为例:温度设定值是在40分钟之内,从930-900度逐渐向下设定的。
第四段为扩散,可以设为900/1.00/120分钟
第五段为降温段,可以设为820-850/0.80-0.90/90分钟,给段与第三段一样,温度及碳势设定值是逐渐下降的,不知道你用的是什么型号的炉型,爱协林的炉子装满炉的情况下,900-840的降温可能本身就需要90分钟以上。
第六段为均温段,可以设为820-850/0.80-0.90/20分钟
以上算上换气、升温,整个工艺执行下来大约需要11小时30分钟的样子
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 1256 天
发表于 2011-11-17 22:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-18 16:14:08 | 显示全部楼层
爱协林调试时20CrMnTi的基本工艺已经编了,有新产品根据渗碳层浓度调整强渗时间和扩散时间,再用模拟功能验证一下就可以了,强渗+扩散时间大约8.5小时,其它就是升温、降温、均温和淬火的时间了。
周建国 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-11-18 18:08:40 | 显示全部楼层
谢谢大家,我现在正在熟悉操作与工艺的过程。
本厂用的工艺参数大致是这样强渗时间是六个半小时碳势是1.2,扩散时间是两个半小时碳势是0.85。不知道还缺点什么。弄出来的产品层深只有0.8左右。不知还缺点什么
发表于 2011-11-18 18:14:25 | 显示全部楼层
本厂用的工艺参数大致是这样强渗时间是六个半小时碳势是1.2, ...
如果用920--930度的渗碳温度,那么这么长时间怎么会才0.8的渗层???那么你的工艺有问题(碳势或炉温也值得怀疑)!
 楼主| 发表于 2011-11-18 18:16:08 | 显示全部楼层
不知道是怎么回事,家里的网络上不了我们论坛,现在只能用厂里的电脑上。不知道是什么原因,有没有朋友遇到过这样的问题。
现在想回去上论坛看看都没办法。单位都还没给我配上电脑,所以不能及时跟各位交流,有点郁闷。只能是下班的时候再用别人的电脑看看。
签到天数: 7 天
发表于 2011-11-18 18:27:16 | 显示全部楼层
糟蹋了爱协林的设备。
不管是那家的设备,如果你的控制参数是准确的都不会出现这样的结果
也不是很明白扩散为什么用那么低的碳势
渗碳也好扩散也好 和温度关系很大的 你好像没有提到温度的问题
其实 我做产品 扩散都不降温的 也用930度,不知坛中的朋友是不是这么做?
 楼主| 发表于 2011-11-18 18:38:43 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-18 18:14
如果用920--930度的渗碳温度,那么这么长时间怎么会才0.8的渗层???那么你的工艺有问题(碳势或炉温也 ...
炉温上个月测过,碳势上个星期才测了,应该没问题。
我说的0.8是磨床磨削后的层深,也不知道热处理层深是多少。以前我是做金相的,最近才开始涉及工艺方面的东西。很多东西都不懂,真是很被动
 楼主| 发表于 2011-11-18 18:42:43 | 显示全部楼层
老虎头 发表于 2011-11-18 18:27
糟蹋了爱协林的设备。
也不是很明白扩 ...
的确是有点糟蹋了
我们这里管理热处理的是一个老师傅,但是他什么都不跟我说。听操作工说他也只是凭经验设定的,根本没什么工艺方面的资料。我也就没办法查。入行真的很难啊
 楼主| 发表于 2011-11-18 18:58:40 | 显示全部楼层
刚刚去车间看了一下他们的炉前记录,工艺基本上是这样:1,预热温度180半小时;
2,强渗温度920六个半小时,碳势1.2,气体是甲醇3.5,丙烷0.5(说老实话不知道3.5和0.5是什么意思)炉压是260;
3,扩散温度920两个半小时,碳势1.05,气体也是甲醇3.5,丙烷0.5,炉压260;
4,接着是840淬火,油温100,冷却半小时;
5,出炉清洗后进行160分钟的低温回火温度180
工艺基本就是这样了,麻烦大家看看这个工艺有没有什么问题。
GMT+8, 2026-6-17 19:52 , Processed in 0.042618 second(s), 30 queries .
