楼主: iyufeng
[求助] 求助:爱协林多用炉的渗碳工艺如何设定?小弟刚进车间,基本什么都不了解
发表于 2011-11-18 23:06:13 | 显示全部楼层
iyufeng 发表于 2011-11-18 18:58
刚刚去车间看了一下他们的炉前记录,工艺基本上是这样:1,预热温度180半小时;
2,强渗温度920六个半小时 ...
1.预热温度太低
2.强渗温度920,碳势1.2很靠近炭黑极限了,容易积炭,不妨改为930 1.2(为了保险也可用1.15)
3.气体是甲醇3.5,丙烷0.5,一般爱协林的调试人员会推荐氮气:甲醇=3:3.3,这样可以保证炉气中co占20%,H2占40%,丙烷0.5是指富化气最大流量0.5.
发表于 2011-11-19 00:42:43 | 显示全部楼层
我以前爱协林的做20Cr,先升温到760通甲醇,860通丙烷或丙酮。到900保温20分碳势0.9 在到,910强渗碳势1.10 保温4个小时,扩散900碳势1。0保温1.5小时,降温到870降碳势0.9保温40分淬火。流量甲醇是4.0 丙酮2.0.
你们那工艺预热那么低么必要因为料进去炉子降温,预热一般都在860通富化气时一起进行的
蹦人好长时间没操作爱协林了,不知道对不
 楼主| 发表于 2011-11-19 17:53:41 | 显示全部楼层
standalone 发表于 2011-11-18 23:06
1.预热温度太低
2.强渗温度920,碳势1.2很靠近炭黑极限了,容易积炭,不妨改为930 1.2(为了保险也可用1 ...
预热温度升高有什么好处呢?
问了一个,他们说设那么低的预热温度是为了防止装炉后发生氧化。不知道会不会有这种情况呢
发表于 2011-11-19 19:24:27 | 显示全部楼层
iyufeng 发表于 2011-11-19 17:53
预热温度升高有什么好处呢?
问了一个,他们说设那么低的预热温度是为了防止装炉后发生氧化。不知道会不 ...
提高预热温度或者就是预氧化的温度(500---550度),就是让工件表面形成微氧化的效果,它(氧化作用)即可以提高渗速又可以提高均匀性还可以降低升温时间!
发表于 2011-11-19 19:24:58 | 显示全部楼层
氧化不一定是坏事,升高温度就是为了氧化,具体百度“渗碳预氧化”
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-19 20:44:15 | 显示全部楼层
我觉得你这个工艺可能会有碳化物,建议强渗和扩散的比例不要超过1比2,扩散的碳势也可以降低点,不知道你这个炉子是多大的,如果是1000Kg的丙烷流量还是小了点
签到天数: 531 天
发表于 2011-11-20 15:48:45 | 显示全部楼层
401898427 发表于 2011-11-19 20:44
我觉得你这个工艺可能会有碳化物,建议强渗和扩散的比例不要超过1比2,扩散的碳势也可以降低点,不知道你这 ...
有碳化物不一定是坏事,碳化物的技术要求要看零件的使用场合。比如高铁齿轮 有些就是要看到碳化物才算合格。
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-20 20:57:53 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2011-11-20 15:48
有碳化物不一定是坏事,碳化物的技术要求要看零件的使用场合。比如高铁齿轮 有些就是要看到碳化物才算合格 ...
个人觉得他那个工艺渗碳可能会出现大块状或者网状碳化物,那就不好了
发表于 2011-11-20 23:07:37 | 显示全部楼层
预热温度升高有什么好处呢?
不会氧化里面有氮气防止氧化
 楼主| 发表于 2011-11-20 23:59:02 来自手机 | 显示全部楼层
401898427 发表于 2011-11-20 20:57 个人觉得他那个工艺渗碳可能会出现大块状或者网状碳化物,那就不好了
碳化物是有时候有,而且基本上是在一级的样子,没有出现网状碳化物。
还有就是想问一下,强渗与扩散时间比大于2会出现碳化物是怎么分析得出来的,希望能详细讲解一下。
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-21 10:39:37 | 显示全部楼层
还有就是想问一下,强渗与扩散时间比 ...
碳化物有还是一级,你真的太有才了,你看到是什么样呀
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-21 10:48:37 | 显示全部楼层
强渗和扩散的比例是根据做出来是结果来定的,和炉子也有关系,井式炉可以用三比一。多用炉一般都是用二比一点几,到底怎么做还是看结果来调整,个人觉得能做出合格稳定的产品就行了,爱协林的设备产生碳黑比较少,又不一样了,我们现在用的工艺就是2比1,以前用的丰东的就不行,那个炉子产生的炭黑太多了。
周建国 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-11-22 07:37:57 来自手机 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-19 19:24 提高预热温度或者就是预氧化的温度(500---550度),就是让工件表面形成微氧化的效果,它(氧化作用)即可 ...
原来是这样。要是调整了预热温度,接下来的时间有没有必要调整呢?因为现在的设备生产的产品层深在1.2~1.3左右,已经满足要求了。如果预氧化后,强渗时间不变,渗碳层会不会变深?
 楼主| 发表于 2011-11-22 07:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
401898427 发表于 2011-11-21 10:39  碳化物有还是一级,你真的太有才了,你看到是什么样呀
说了是有时候没有,有时候有。基本就是最表面有少量的分布
 楼主| 发表于 2011-11-22 07:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
401898427 发表于 2011-11-21 10:48 强渗和扩散的比例是根据做出来是结果来定的,和炉子也有关系,井式炉可以用三比一。多用炉一般都是用二比 ...
还想问下,强渗和扩散作用是不是都是增加渗层?如果是,两者有什么区别,如果不是,那又是什么?实际生产的时候需要怎么调整。比如出现什么情况该调强渗时间,出现什么情况该调扩散时间?
 楼主| 发表于 2011-11-22 07:30:40 来自手机 | 显示全部楼层
401898427 发表于 2011-11-19 20:44  我觉得你这个工艺可能会有碳化物,建议强渗和扩散的比例不要超过1比2,扩散的碳势也可以降低点,不知道你这 ...
我们要求是碳化物在1~2最理想。这样硬度要高些吧。
我们厂的就是一千公斤的设备,那您建议用多大的流量好呢?
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-22 11:28:44 | 显示全部楼层
渗碳零件预热,可以烧掉表面的油。渗层会均匀很多,也可以提高多用炉是使用率,貌似五百到五百五是不是高了点,表面都起氧化皮了,我们一般都是用的400-450.炉子是还原性气氛,表面氧化是可以还原的
周建国 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-11-22 18:02:51 | 显示全部楼层
401898427 发表于 2011-11-22 11:28
渗碳零件预热,可以烧掉表面的油。渗层会均匀很多,也可以提高多用炉是使用率,貌似五百到五百五是不是高了 ...
谢谢
我跟他们说说,看可以改工艺不。
发表于 2011-11-23 09:09:04 | 显示全部楼层
iyufeng 发表于 2011-11-17 13:32
其实我也想先向他们了解,关键是我们厂基本就没有固定的调试工程师。调试的人员都是设备厂派过来的,调好 ...
我也晕了,你们是什么公司啊,能买得起爱协林的设备,但是没有懂热处理的,不可思议.
发表于 2011-11-23 09:12:43 | 显示全部楼层
是这个原因.一般渗碳过程都有预氧化的.
GMT+8, 2026-6-17 19:51 , Processed in 0.037811 second(s), 19 queries .
