查看: 12369|回复: 4
[求助] 回火后出现大块状铁素体和网状铁素体
发表于 2011-11-17 11:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Mn2   厚度16  圆钢管 ,井式电阻炉加热保温,盐水淬火,450度回火,为什么回火后的金相组织为回火索氏体+网状铁素体+大量块状铁素体,求解决消除块状铁素体的办法,多谢了。
签到天数: 64 天
发表于 2011-11-17 12:45:49 | 显示全部楼层
加热没有完全奥氏体化!铁素体没有完全溶解
发表于 2011-11-17 13:07:37 | 显示全部楼层
出现铁素体与产品加热时温度未到工艺要求,造成产品未充分奥氏体化就进行冷却淬火了,组织应存在网状未溶铁素体,这是其一,还有淬火时低于工艺温度,使淬火前已经析出块状铁素体,随着温度的降低和时间的延长,铁素体的块逐渐增大。前者属于工艺问题,即工艺温度偏低或保温时间短,出现批量事故。后者是设备故障或人员操作不当造成的,有突发性,操作现场人员有感觉。楼主反应的应该属于后者。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
热工女将 + 8 感谢支持!
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-17 14:13:17 | 显示全部楼层
块状铁素体是由于淬火加热温度较低或保温时间太短,导致铁素体未奥氏体化;而网状铁素体是由于冷却速度不足,导致铁素体沿晶界析出。楼主最好说一下你现在的工艺。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
热工女将 + 8 感谢支持!
发表于 2011-11-18 14:38:13 | 显示全部楼层
网状铁素体是在珠光体转变前形成的,块状铁素体是未溶奥氏体化残留的。同意4楼的意见,你很可能加热不足,同时可能冷却速度不够,所以想了解一下你们的工艺。
值得提醒你的是:这种材料一般不进行这样的热处理。最多选择低马淬火,这时要求选择较高的淬火温度和极快的冷却速度,而且多半不回火,最多进行一次低温去应力。同时热处理后的变形也较大。
GMT+8, 2026-5-19 13:28 , Processed in 0.036659 second(s), 26 queries .
