查看: 6666|回复: 15
[求助] 45钢淬火开裂问题
发表于 2011-11-20 20:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
                多次淬火后容易导致开裂吗?
             问题在850左右,可是开裂的件数还是很多。这是什么原因导致的。。。。。。。。。。。。。
            急求高手解决。
签到天数: 59 天
发表于 2011-11-21 09:41:48 | 显示全部楼层
什么部位开裂?夹杂物如何?你得发个零件照片什么的呀?直接就知道为什么开裂了,那个结论就是错的。如果你想不开裂,又对组织要求不高的话,实验下亚温淬火看看。790淬火。
发表于 2011-11-21 23:09:53 | 显示全部楼层
什么样子的零件说清楚点
发表于 2011-11-22 12:14:07 | 显示全部楼层
45号钢淬透性太差,直径大于20以上就得用温水淬了
发表于 2011-11-22 12:38:55 | 显示全部楼层
45钢本身淬透性不好,直径稍大时就会淬不透,多次淬火后容易导致开裂,通常淬火温度为820-840之间,水冷,随回火温度的不同,硬度有所不同,一般为150-58HRC,200-55HRC,300-50HRC,400-41HRC,500-33,550-26HRC,600-22HRC。
签到天数: 25 天
发表于 2011-11-22 13:14:05 | 显示全部楼层
看看零件是否处在45钢的“危险尺寸”间
发表于 2011-11-22 13:33:40 | 显示全部楼层
45号看你是什么样的工件,而且你的淬火温度也高点,亚温淬火呢?780~800你试试呢
签到天数: 31 天
发表于 2011-11-22 17:30:43 | 显示全部楼层
淬火开裂就俩原因,热处理工艺不当和材质有问题。多次淬火850,感觉热处理工艺可能性更大。
发表于 2011-11-22 19:40:47 | 显示全部楼层
你的淬火介质是什么?
发表于 2011-11-22 20:14:35 | 显示全部楼层
多次淬火后容易导致开裂吗?
你为什么要多次淬火?
是因为淬火不合格要返工吗?
多次淬火后容易导致开裂的。
这主要是因为多次淬火零件会不断地增加脱碳程度, 导致淬火时表层拉应力增加。
这需要你有一个正确的工艺方法保证每次淬火都合格。尽量不要返工。
发表于 2011-11-23 18:40:47 | 显示全部楼层
zhuang01010059 发表于 2011-11-22 12:38
45钢本身淬透性不好,直径稍大时就会淬不透,多次淬火后容易导致开裂,通常淬火温度为820-840之间,水冷,随 ...
你这个是什么硬度?
签到天数: 51 天
发表于 2011-11-23 21:02:13 | 显示全部楼层
不知楼主工件多大,是不是有大的软块才重复淬 火。这种材料淬火后硬度不均匀的。
发表于 2011-11-24 08:58:01 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-11-23 18:40
你这个是什么硬度?
这个是洛氏硬度C标尺,HRC。
发表于 2011-11-24 09:04:02 | 显示全部楼层
zhuang01010059 发表于 2011-11-24 08:58
这个是洛氏硬度C标尺,HRC。
前面的那些数字容易造成误会
发表于 2011-11-24 10:02:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-11-24 09:04
前面的那些数字容易造成误会
不好意思,是我偷懒了,前面一个是温度,没有写单位符号,后面一个是硬度值,谢谢提醒。
签到天数: 301 天
发表于 2011-11-26 13:05:53 | 显示全部楼层
你可以选择820温度加热先水后油冷却,就可以避免开裂了。
GMT+8, 2026-5-1 15:11 , Processed in 0.037289 second(s), 24 queries .
