查看: 4968|回复: 7
[求助] 1Cr17Ni2用什么工艺能将其硬度退火至20HRC以下?
签到天数: 30 天
发表于 2011-11-21 17:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件大约250g每个,门上面用到的小配件,要求20HRc以下,有什么好办法么?
请指教!!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-11-22 08:30:12 | 显示全部楼层
工件大约250g每个,门上面用到的小配件,要求20HRC 以下,有什么好办法么?
请指教!!
发表于 2011-11-22 08:48:00 | 显示全部楼层
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-11-22 09:00:08 | 显示全部楼层
谢谢3楼,里面的都看了,很不错,
但是还是没有找到能将1Cr17Ni2 硬度降低至低于20HRC 以下的工艺方法。
签到天数: 52 天
发表于 2011-11-23 17:23:22 | 显示全部楼层
很难到20HRC以下 ,可以试试680~700℃高回。
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-26 12:48:23 | 显示全部楼层
这是一种马氏体不锈钢,很难得到非马氏体组织,要想使其硬度在20HRC一下很难,采用高温回火试试吧!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2011-12-1 08:56:35 | 显示全部楼层
高温回火680℃,等温退火都试过,还是不行!!
签到天数: 451 天
发表于 2011-12-3 13:07:38 | 显示全部楼层
730℃保温然后以小于20℃/H的速度炉冷到650℃出炉,试试看吧.这个材料很难把硬度降下来.不行就处理两次.
GMT+8, 2026-5-3 16:22 , Processed in 0.033122 second(s), 24 queries .
