查看: 5181|回复: 3
[求助] 求GCr15的平均晶粒度测试方法
签到天数: 10 天
发表于 2011-11-22 16:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用《GB/T 6394-2002 金属平均晶粒度测定法》进行评定,但有的地方不明白,如何达到试样条件?想问一下实验室热处理工艺----淬火温度、保温时间、冷却介质、回火温度、回火时间、使用何种试剂腐蚀?使用哪个系列的图谱进行评定,希望哪个大师能够帮小弟解决下!!!谢谢
签到天数: 934 天
发表于 2011-11-23 13:36:46 | 显示全部楼层
可在经过淬回火的钢球上取样,评级按图1。
如果要腐蚀出明显的晶界,可用饱和苦味酸水溶液,加一些洗洁精之类的,这种方法自己要摸索一个最佳的试验条件。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:48:58 | 显示全部楼层
好的,谢谢大师了!!!!!
发表于 2011-11-24 12:41:58 | 显示全部楼层
楼主查一下资料,应该有的。记得有个发明专利,是轴研所还是河北大学的,就是GCr15晶粒度腐蚀剂。我试配过,出来一堆糊状的,恶心的很。里面有十二烷基苯磺酸钠、苦味酸、氯化铁。还是得自己试。
GMT+8, 2026-6-15 22:21 , Processed in 0.033377 second(s), 25 queries .
