查看: 13387|回复: 34
[求助] 长时间碳势升不到,急(在线等待回复)
签到天数: 47 天
发表于 2011-11-25 07:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封箱式多用炉检修,清理炉渣及碳黑后,恢复升温预渗,现已预渗200MIN且碳势一直上不去(0.17)预渗碳势1.0不知是否合理。更换热电偶后副控表温度945。而主控表温度却是925。主控和副控热电偶都是新的,且两主副控表温度补偿都是零。请各位老师指点是什么原因造成以上问题。谢谢。
发表于 2011-11-25 08:28:39 | 显示全部楼层
检查下中门是否有漏气。一直是0.17么?不大可能呀,通了富化气多少会升高的。再持续一会看看。另外主副热电偶温差过大,不是炉温均匀性有问题就是热电偶有问题,如果中门漏气严重的话,有可能同时造成中门热电偶偏低、碳势升不到设定
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-11-25 08:31:33 | 显示全部楼层
对不起,忘了问你预渗设定温度是多少,到底哪个温度有偏差
签到天数: 220 天
发表于 2011-11-25 08:33:22 | 显示全部楼层
短时(30秒)打开前面和中门,观察炉内炭黑情况是否烧尽,
检查氧探头参比气流量是否正确。
尝试给氧探头烧炭,如果氧探头毫伏数不能立即下降到200以内,应该是氧探头积碳严重引起的,拔出氧探头进行手工清理即可,或者反复给氧探头烧碳(不要连续烧,烧一次过十分钟再烧)。
很大可能是清理炉膛的时候,有炭黑等脏东西将氧探头取气口堵了。
秋天的风 + 5 感谢上传!
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2011-11-25 08:50:08 | 显示全部楼层
检查氧探头参比气流量是否正确。
尝试给氧探头 ...
停炉检修时氧碳头是新换的(马拉松)。中门已检查无漏气现象。预渗温度925,碳势1.0,已预渗2.5小时碳势一直上不去(0.19),
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2011-11-25 08:51:02 | 显示全部楼层
主控温度和副控温度相差20度
发表于 2011-11-25 08:54:29 | 显示全部楼层
你的设定温度是925吧。现在升上来了么?再换根热电偶试试
发表于 2011-11-25 08:57:14 | 显示全部楼层
原因只有且仅有2条:
1、没注入孵化器
2、检测错误
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-25 09:34:01 | 显示全部楼层
确认一下参比气是不是通进去了,还有你清理炉膛的时候有没有带入水了
签到天数: 10 天
发表于 2011-11-25 09:48:55 | 显示全部楼层
注意不要把氧探头参比气和烧碳空气接反了,在我们的新设备上出现一次,就是厂家安装人员将氧探头两个气管接反!
签到天数: 1121 天
发表于 2011-11-25 10:37:05 | 显示全部楼层
预渗碳势1.0合理。富化气流量是多少?富化气在2L/Min的情况下预渗200分钟碳势0.19属于正常(个人观点仅供参考)。在炉体碳势和显示一致后碳势会在后期有相当大的涨幅直到1.0.
热电偶是否经过标定?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:56:57 | 显示全部楼层
富化气流量在12L/Min,已预渗近5小时,现碳势才0.22。热点偶及氧探头都是新换的。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2011-11-25 10:57:46 | 显示全部楼层
电动工具 发表于 2011-11-25 09:48
注意不要把氧探头参比气和烧碳空气接反了,在我们的新设备上出现一次,就是厂家安装人员将氧探头两个气管接 ...
如果接反的话2604表会报警的阿
发表于 2011-11-25 11:25:57 | 显示全部楼层
对比以前的空渗时是否也有这个现象??对应的氧势是多少?如果设备及检测设备正常,那么如果氧势升至1000左右是比较缓慢的,再过段时间再看一下结果!
签到天数: 19 天
发表于 2011-11-25 16:56:13 | 显示全部楼层
滴注孔是否堵塞造成富化气不能通入炉内。
签到天数: 208 天
发表于 2011-11-25 17:03:00 | 显示全部楼层
清理碳黑后的炉子不要一下把碳势就设到1.0,可以先到低一些,然后逐渐提高,不能一蹴而就,否则炉内会大量积碳。
发表于 2011-11-25 18:01:09 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-25 11:25
对比以前的空渗时是否也有这个现象??对应的氧势是多少?如果设备及检测设备正常,那么如果碳势升至1000 ...
“碳势升至1000左右”什么意思?
发表于 2011-11-25 18:44:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-25 18:01
“碳势升至1000左右”什么意思?
呵呵,是指的氧电势! 因为这段时间的碳势都会比较缓慢,不知楼主是否在此阶段!:lol
发表于 2011-11-25 18:51:33 | 显示全部楼层
现在你对碳控仪显示的数值不认可,可以用定碳片测定炉内实际碳势是多少,检测结果出来了,你应该知道做那些工作了。
签到天数: 76 天
发表于 2011-11-25 21:07:12 | 显示全部楼层
ywf 发表于 2011-11-25 08:50
停炉检修时氧碳头是新换的(马拉松)。中门已检查无漏气现象。预渗温度925,碳势1.0,已预渗2.5小时碳势一 ...
我们的炉子,停炉时间长点,有时候到温以后,升碳势都需要10个小时。
孤鸿踏雪 + 5 感谢上传!
GMT+8, 2026-6-15 19:26 , Processed in 0.040585 second(s), 27 queries .
