楼主: ywf
[求助] 长时间碳势升不到,急(在线等待回复)
签到天数: 531 天
发表于 2011-11-25 21:27:30 | 显示全部楼层
赞同楼上的观点,可以先定碳看看炉内实际碳势是多少。然后再做判断
签到天数: 9 天
发表于 2011-11-26 14:11:55 | 显示全部楼层
炉体 是不是防渗砖 炉子大修后有时用普通耐火砖代替防渗碳砖 这样砖体就会吸附大量碳使得碳势长时间无法升到
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2011-11-27 10:00:58 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指点,现问题已解决,在未通富化气时,可能由于甲醇流量小,中门未发现漏气,将甲醇流量调整到40时,中门出现漏火现象。
发表于 2011-11-27 12:14:29 | 显示全部楼层
可以做下定碳实验,看看仪表是否准确?
签到天数: 36 天
发表于 2011-11-27 12:45:56 | 显示全部楼层
我公司也是密封箱式多用炉,烧碳后升碳势也不是很快,大约需要8小时左右,贵公司多用炉如果长时间碳势升不上去,那肯定设备有问题,但一两个小时升不上,并不一定是设备的问题,可能是炉内碳势碳势太低所致,碳原子被渗到炉壁、抗渗砖等地方去了,耐心等待!
发表于 2011-11-27 13:22:20 | 显示全部楼层
检查设备是否有漏水情况,若出现漏水碳势很难达到1.0的设定值。
发表于 2011-11-27 19:49:20 | 显示全部楼层
检查下控温仪表的补偿导线有没有接反或接错;以前我们新校的仪表重新安装时经常补偿导线接错,导致炉温控温和报警仪表显示温差偏大。
发表于 2011-11-28 07:56:01 | 显示全部楼层
希望楼主找到问题所在后给大家个答复
发表于 2011-11-28 11:13:31 | 显示全部楼层
我估计是碳势达不到,手放在出气孔直往里面吸气不出气,也点不着火,我也遇到过着中情况,我估计你炉子漏气,换下密封圈试试..
发表于 2011-11-28 11:14:45 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-11-25 11:25
对比以前的空渗时是否也有这个现象??对应的氧势是多少?如果设备及检测设备正常,那么如果氧势升至10 ...
碳势1000太专业了,我不明白
签到天数: 31 天
发表于 2011-11-29 20:15:39 | 显示全部楼层
ywf 发表于 2011-11-25 10:57
如果接反的话2604表会报警的阿
基准空气呵烧炭空气的2根软管接反,2604表不会报警,只有氧探头的补偿导线+—级接反了,2604表才会不显示碳势,显示字母Sbr。
签到天数: 31 天
发表于 2011-11-29 20:20:41 | 显示全部楼层
154616280 发表于 2011-11-28 11:14
碳势1000太专业了,我不明白
碳势有1000的?你说的是氧探头的毫伏值吧
发表于 2011-11-29 21:11:18 | 显示全部楼层
如果是偶儿出现这种情况可以检查一下CO分析仪,是否有管道堵塞或电磁阀内的阀芯有堵现象,我以前巳遇到过这种情况
签到天数: 10 天
发表于 2011-11-30 08:28:19 | 显示全部楼层
1、可能是氧探头损坏
2、氧探头介入的参比气流量过大,超出额定范围
3、氧探头采气孔倍炭黑或炉灰堵塞
4、炉膛漏气
发表于 2012-6-12 18:03:51 | 显示全部楼层
是不是炉子密封性不好造成的?
GMT+8, 2026-6-15 19:25 , Processed in 0.033027 second(s), 19 queries .
