查看: 7550|回复: 7
[讨论] H13模具淬回火后表皮硬度高
签到天数: 33 天
发表于 2011-11-26 19:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好,我厂主要做H13模具热处理,工艺如下:550度2.5小时,850度2.5小时,1030度2小时,(真空淬火),560-590度回火3次,每次4小时,硬度HRC49-51度。一直使用良好,最近客户有时反映车床车不动,通过观察发现,主要是外表皮硬,可能有20多丝厚度,车完第一层后感觉就正常了,这是什么原因?
签到天数: 164 天
发表于 2011-11-26 20:40:35 | 显示全部楼层
你是什么回火炉?我也是真空淬火,井式回火,预抽真空,氮气保护。我打硬度用磨光机,磨的时候也发现了,刚开始很难磨,磨到白的颜色就好磨了。
我自己觉得就是氧化皮。应为我们回三次火呀,温度还很高就拿出来了,在怎么保护也没有真空保护好,可定是有氧化皮的。要是回一次火绝对是没有什么氧化皮的。要不就是你这模具反工过了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2011-11-26 20:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
氧化皮是有点阿,但氧化皮硬度高吗?每批都有阿 ,但不是每批都皮硬。
发表于 2011-12-1 11:01:41 | 显示全部楼层
要是表面氧化的情况下,表皮的硬度应该是比心部低的才对呀?你们分析一下是不是硬化了啊?
签到天数: 23 天
发表于 2011-12-2 09:27:37 | 显示全部楼层
车床的刀改进下,就好了``
发表于 2012-8-9 11:50:56 | 显示全部楼层
加工热处理后的氧化层硬皮,不但需要刀具硬度高,而且具有抗冲击韧性,华菱超硬刀具BN-S20牌号,或者BN-H20牌号。如果氧化皮跟规整,没有坑坑洼洼,可以用BN-H20;如果氧化皮表面硬质点较多,造成断续切削,或者加工余量大时,须用BN-S20牌号。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-8-11 06:35:36 | 显示全部楼层
既然怀疑有问题,就切割个料头检查下,看看是脱碳层的原因,还是原材 表层有增碳现象。
发表于 2012-8-11 07:35:44 | 显示全部楼层
H13这种钢材成分不稳定,热处理工艺不好控制,你讲的是生成合金氧化物,可能有事还没有。
GMT+8, 2026-6-17 16:07 , Processed in 0.035995 second(s), 26 queries .
