查看: 18713|回复: 34
[讨论] 关于球铁凸轮轴淬火裂纹的问题
发表于 2011-11-27 23:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    凸轮轴材料为QT700,珠光体含量90%-99%,粗磨后淬火,最近开始出现裂纹,比较严重,裂纹并不在淬火区域,而是在凸轮与轴底交接处出现,裂纹位置比较固定,裂纹件在热处理后校直时会断裂,往地下一摔也会断裂,观察断口裂纹区有氧化色,金相分析该处并无组织异常情况,也未发生组织转变,裂纹走向比较偏向铸造缺陷。对淬火前的毛坯件大量探伤并未发现裂纹。
    第一次解决时,当时会议的操纵者是非热处理人士控制,并没用明确问题的根源,而是将责任分铸造和热处理各承担一半,珠光体大于95%进行标识单独淬火。但是显然珠光体含量不应该是引起裂纹的根本原因,而且这种珠光体含量区间的产品做了三年并没出过问题。之后果然用95%以下珠光体材料淬火,裂纹依然要出现。
    然后我们只好进行工艺控制,尽可能的降低淬火应力,当淬火深度走最下限近1.5毫米左右时(平时做3到4毫米左右),废品比例并未丝毫改变。前后仅四五天的时间,超过三百多支的废品,车间按一半的赔偿非常困难。因此暂时停工,但是公司又不允许停工,压力颇大。
    各位高人给点意见吧,主要是思路,怎么寻找裂纹的根本原因,或者怎么才能证明裂纹非热处理淬火所为而是铸造所为,因为公司要证据,不要理论推测.
秋天的风 + 10 感谢支持!
签到天数: 2272 天
发表于 2011-11-28 12:00:05 | 显示全部楼层
类似的问题曾经遇到过(曲轴轴颈淬硬区外的过渡区发现磁痕),认为是理论推测说的没道理,欢迎拍砖。
1.怎么才能证明裂纹非热处理淬火所为而是铸造所为不要做有罪推定(针对热处理同样如此)。因为:对淬火前的毛坯件大量探伤并未发现裂纹(或磁痕、缩松等缺陷)
2.此质量问题确实主要是铸造、热处理的责任。铸造方面可以说我交给下道工序是好的(外形、组织、探伤、化学成分。。。),你们热处理好坏与我无关是不对的;热处理方面可以说热处理工艺没有重大变化,淬出来却有裂纹是你铸造材质问题,问题是热处理工艺就应该是一成不变的万能工艺吗?会议的操纵者或领导一般会认为因材施热、对症下药是热处理义不容辞的责任。
3.铸造、热处理、加工、质量部门多方协同分析是必由之路,铸造方面要稳定原材料、铸造工艺,热处理方面要注意针对铸造变化随机应变调整热处理工艺。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-11-28 15:01:32 | 显示全部楼层
1.怎 ...
    站在技术层的角度我支持你的说法,显然做有罪推定的做法不妥,但是在企业,各自站的利益场不同,而且牵扯到的是重金处罚,没有人愿意去承受。公司领导交给的任务是去寻找铸造缺陷的证据。当然寻找和解决问题是根本。
   对大量毛坯件探伤未发现裂纹并不能说明裂纹是热处理所为。因为铸造过程中气泡向表面扩散停留到次表层,在次表层形成缺陷或微裂纹,这种缺陷在探伤一般是发现不了的,在淬火过程中有可能形成裂纹。因此我认为并不能简单推断为热处理问题。
   我们对裂纹和断口处进行了组织观察,该处并没有处在淬火区域,而且有的断口远离热影响区,裂纹或断口附近没有发生组织转变,不能证明是热处理淬火造成的说法。另外观察组织包括珠光体含量球墨分布等都很正常。
   出现热处理问题,其他所有部门高高挂起,只管热处理的事,热处理自己解决。
签到天数: 67 天
发表于 2011-11-28 17:33:35 | 显示全部楼层
你们是中频淬火吗?凸轮轴还有淬火区和非淬火区!那应该是淬火凸轮吧。你们有以前的料没有?有的话用同样工艺试一下。对比出现在材料的差距就行了!而且(该处并没有处在淬火区域,而且有的断口远离热影响区,裂纹或断口附近没有发生组织转变,不能证明是热处理淬火造成的说法。)那就说明这裂纹是在加热后,尚未达到组织转变的温度时,冷却开裂的!那就将一批工件放到炉子中,温度升到组织转变温度以下,然后出炉冷却,要是开裂的话,那就不是热处理的责任——材料还没到温都裂了,还让我们热处理?这不是坑爹嘛!当然了,我们提倡团结合作。最好是能发现问题,改善工艺,保质保量的完成产品!
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-11-28 22:38:00 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2011-11-28 17:33
你们是中频淬火吗?凸轮轴还有淬火区和非淬火区!那应该是淬火凸轮吧。你们有以前的料没有?有的话用同样工 ...
你说的那个将一批产品装炉试验是不现实的。
以前的材料倒没有,但是这种产品我们做了好多年了,有三台机床每天在加工,三台设备工艺不一。以前从来没出过问题。
签到天数: 69 天
发表于 2011-11-29 07:57:47 | 显示全部楼层
建议发一张宏观照片,说明淬火位置、裂纹位置,这样大家容易帮你分析。你自己表达感觉很清楚,但别人也许理解不了你再说什么?
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:16:30 | 显示全部楼层
motion_0576 发表于 2011-11-29 07:57
建议发一张宏观照片,说明淬火位置、裂纹位置,这样大家容易帮你分析。你自己表达感觉很清楚,但别人也许理 ...
上传了两张宏观照片,手机拍摄不是很清晰,点击可放大。
每组有三个凸轮,中间一个宽凸轮,两侧两个窄凸轮,凸轮整个表面中频淬火。裂纹断裂位置一般都集中在宽凸轮根部轴底位置。
签到天数: 69 天
发表于 2011-11-30 14:28:28 | 显示全部楼层
看了你的照片,估计是宽凸轮加热规范、或者感应器位置关系,造成此处热应力较大引起断裂。但理由并不充分,建议你重新照断口照片,照带“宽凸轮”那部分,看一下原始开裂位置与宽凸轮是否有相对固定关系。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2011-12-2 15:39:59 | 显示全部楼层
首先确定一下,未淬火的件存在不存在校直或往地下摔断裂不断裂的问题。如不断,加一道正火看一下是否解决;或把断裂的位置切开看淬硬层深(和经前正常生产的对比)。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:12:35 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2011-12-2 15:39
首先确定一下,未淬火的件存在不存在校直或往地下摔断裂不断裂的问题。如不断,加一道正火看一下是否解决; ...
感谢您的指教。中频淬火前不校直,回火后校直。至于拿淬火前的摔,不太现实,该产品裂纹率百分之三左右,(正常废品率大概万分之三左右)。我们在中频淬火前加了550度的去应力退火,并没改善。对裂纹件做了许多切片检查,裂纹位置处属于非淬火区域,该处组织正常,也并没发生组织转变,但是处于热影响区域。对于淬火位置切片检查一切正常,曾做过降低应力的办法但并没有什么效果。暂时怀疑是原铸造存在组织夹杂现象。
发表于 2011-12-2 21:08:46 | 显示全部楼层
去应力不管事。你正火试试吧。虽然没有看来出,但铸造的原因应该要占一大部分。我估计你正火后效果要好一些,但完全杜绝不了的。
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:53:28 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2011-12-2 21:08
去应力不管事。你正火试试吧。虽然没有看来出,但铸造的原因应该要占一大部分。我估计你正火后效果要好一些 ...
    哦,说起正火,铸造那边以前一直铸造后进行单独正火的,之后好像是为了提高珠光体含量,取消了正火,用铸造后余热的什么方式进行正火,不过这种工艺也有快一年的时间了,以前倒是一直没出过问题。至于前面加道正火,对于我们来说有难度,产品多炉子少,就算成功了我们也不可能加道正火。暂时采取的错事是恢复原正常工艺,不再做改进试验,百分之百探伤堵截。
   爆个小料,其实这种问题以前也偶尔发生过,不过是其他的铸铁产品,出现后找来找去也没找到原因,也没采取什么措施过了几天却又正常了,还有08年的一次,出了裂纹问题当时没办法就把三千多支产品准备退回铸造分厂,然后在库房堆放了半年多,最后产品供应不足,没办法把那三千多支拿出来重新淬火,却又很正常。
发表于 2011-12-3 08:28:18 | 显示全部楼层
毛培做过金属材料化验吗   铸造的原材料稳定吗  是不是掺了其他的废钢
发表于 2011-12-3 10:08:35 | 显示全部楼层
1 能把你的思维放开一点吗?比如正火后的机加工.热处理后校直等
2 建议你发两张有裂纹的金相图片
 楼主| 发表于 2011-12-3 10:42:35 | 显示全部楼层
2 建议你发两张有裂纹的金相图片
金相图片当时没保存,需要重新照,等两天了。
产品铸造后,进行粗磨后淬火,可以肯定的是裂纹形成出现在淬火过程中,而断裂处没有粗磨,原铸造状态。
能想到的我们都想到了,应该是铸造缺陷,铸造那边的总工是川大的博导,主管是以前清华毕业的。那位老博导前天和我们沟通时也说,他在铸造那边呆了快十年了,裂纹问题一直没有彻底解决。
为了产品供应,现在的措施是我们恢复原工艺,不再查找原因,铸造负责优化调整工艺,淬火后百分之百全探伤。
签到天数: 2272 天
发表于 2011-12-3 11:38:05 | 显示全部楼层
“为了产品供应,现在的措施是我们恢复原工艺,不再查找原因,铸造负责优化调整工艺,淬火后百分之百全探伤。”
为了。。。;为了。。。;为了。。。
现在的措施是比较明智的决定。(暂抛开技术问题)
发表于 2011-12-3 15:34:48 | 显示全部楼层
第一,查看下断裂处金相和非断裂处金相,对比查看;
第二,让理化部门检验各合金含量,怀疑是磷超标;碳含量过高,会出现大量石墨组织也会产生显微疏松。
如果UT、MT都没探出来,建议你检查这方面原因。
本人拙见。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-12-3 15:53:50 | 显示全部楼层
问的很好,毛坯要做,但只是抽检,原材料不稳定,都是到处回收来的废弃钢或用残的边料,有些废钢本身是问题多多的缺陷钢。
签到天数: 2272 天
发表于 2011-12-3 17:11:43 | 显示全部楼层
原材料不稳定,都是到处回收来的废弃钢或用残的边料,有些废钢本身是问题多多的缺陷钢。(取消了正火,用铸造后余热的什么方式进行正火)废钢、生铁、焦炭、铸造合金。。。哪一样都可能要了热处理的命于无痕处,所以作为它们下道工序须小心着!
发表于 2011-12-3 17:46:24 | 显示全部楼层
寒_亦 发表于 2011-12-2 22:53
哦,说起正火,铸造那边以前一直铸造后进行单独正火的,之后好像是为了提高珠光体含量,取消了正火, ...
正火是让你做一部分试验,没让你更改工艺。确定一下正火之后是否裂纹减少
GMT+8, 2026-7-19 12:28 , Processed in 0.040629 second(s), 23 queries .
