查看: 7059|回复: 3
真空炉真空度下降问题
发表于 2011-11-29 19:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉打开高真空阀后,真空度迅速下降(真空炉加热一段时间后真空度又好了),不开高真空阀只开旁路阀时真空度可达1-2帕,怎么判断出问题原因、
不开高真空阀只开旁路阀同时关掉扩散泵,真空炉可以加热吗,到1200度
chm0406 + 10 感谢支持!感谢提问并解答!
发表于 2011-12-5 11:52:11 | 显示全部楼层
这个主要看你烧什么产品,对真空度有没有要求,一般的热处理都是两级泵,真空钎焊三级泵的多。对于你这个炉子,程序都会设定,比如高于10帕是不能加热的,只有在10帕以内可以加热。所以还是还是要看你产品要求。但是在加热后在开高真空阀这样不好,因为瞬间你也看到了真空度会上去,所以还是先开高真空阀之后在加热。等一下很快真空度就会下来的。
 楼主| 发表于 2011-12-6 18:45:25 | 显示全部楼层
谢谢,已经判断出扩散泵油出了问题.    高真空都是先开后加热的。 我们是做真空钎焊的
 楼主| 发表于 2011-12-8 17:50:09 | 显示全部楼层
发现问题:通过真空计读数。
后来发现扩散泵油比较少,加了油后就好了
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.034023 second(s), 26 queries .
