查看: 9452|回复: 8
[求助] 请教真空炉验收方法
签到天数: 8 天
发表于 2011-11-29 19:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热处理的新手,想请教大家关于验收炉子的相关方法,技巧,希望能不会被厂家骗到或者自己能够显示出有一定的功底。
不知道炉子指标的验收有没有一定的标准,比如说压升率的验收方法什么的,希望能够得到大家的帮助!先谢谢了!
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
蓝梦飞 + 5 + 5 感谢支持!
签到天数: 103 天
发表于 2011-11-29 22:58:37 | 显示全部楼层
第一验收时,需要满足你的要求,你才能验收,最简单的方法,该设备使用在那种材料,提供给他们此种材料,达到你要求,就验收。压升率来说一般是不大于0.65pa/h.
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-11-30 20:54:56 | 显示全部楼层
chm0406 发表于 2011-11-29 22:58
第一验收时,需要满足你的要求,你才能验收,最简单的方法,该设备使用在那种材料,提供给他们此种材料,达 ...
要求技术协议上肯定都是有的,只是想请教些技巧,至少不会被厂家取笑,呵呵,一般来说应该还分冷态验收和工作验收吧?压升率是在达到极限真空度的时候过15min测得压力为P1,再过30min测得的压力是P2,那么压升率就是(P2-P1)/0.25么,不知道真实的测量验收是这么整的么?
貌似http://www.rclbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32986还没有结果~
主要是现在技术协议上写的压升率是≤0.1Pa/h~
签到天数: 46 天
发表于 2011-12-1 09:42:20 | 显示全部楼层
这里有一些,你可以参考一下:1.首先由供、需双方按合同要求对各单台设备的各项技术指标进行测试,技术指标测试按以下规范进行:
3.01设备安装完成后,炉内抽真空,开启加热进行烘炉,采用极慢的速度升温至设备最高温度,测试设备的最高温度指标;
3.02 升温至最高温度后,保温20分钟,然后自然冷却,在此过程中,炉内应持续抽真空,直至炉温降至200℃以下;
3.03 炉温降至常温后,重新启动真空泵,通过设备自带的真空计进行极限真空的测试,合格后关闭抽空阀和真空泵,进行压升率的测试,测试时间不少于8小时,以前后压力差除以测试时间计算;
3.04 解除炉内真空,重新启动真空泵,进行抽气时间的测试;
3.05 启动加热,手动调节,从室温升至工作温度,测试空炉升温速度;
3.06 以上测试项目如有不合格者,供方人员应尽快查找原因,消除故障,重新进行测试,直至达到合同要求。
4.所有测试指标供、需双方均认可后,即可将工件装炉进行试生产,同时由供方对需方操作人员进行设备操作和维护等内容的培训。
5.试生产合格后,由供方调试人员指导需方操作人员进行正式生产,如设备连续运行两炉无故障发生,需方操作人员可熟练操作,即认为设备验收合格。
6.如发生故障经修复后,需连续运行两炉无故障发生,达到合同规定即为验收合格,双方签署验收协议书,同时供方向需方提供必要的技术资料和备件清单。
你还可以参照以下规范性引用标准
1、GB5959.4 电热设备的安全 第四部份 对电阻炉的通用要求
GB/T10066.1-1988 电热设备的试验方法  通用部份
GB/T10066.4-1988 电热设备的试验方法  间接电阻炉
JB/T8195.3-1999 间接电阻炉 ZR系列真空热处理和钎焊炉
JB/T8195.4-1999 间接电阻炉 ZC系列真空淬火炉
GB/T9452 热处理炉有效加热区测定方法
2、真空炉一般要求:符合JB/T8195.4-1999中5.1规定。
3、真空炉成套要求:符合JB/T8195.4-1999中5.4规定。
4、真空炉安全性要求:符合GB5959.4的有关章节规定。
5、真空炉试验:按JB/T8195.4-1999中第6章规定执行。
6、最高加热温度:按JB/T8195.4-1999中6.4规定方法检测。
7、温度均匀性:按JB/T8195.4-1999中6.3或GB/T9452 ,或者各工业部门行业标准规定方法检测。
8、控温精度:按GB/T10066.1-1988中6.14规定方法检测。
9、加热室极限真空度:按GB/T10066.1-1988中7.1.11.1规定方法检测。
10、压升率:按JB/T8195.4-1999中6.2规定方法检测。
11、气冷压强:以设备上压力表示值为准。
12、真空炉检验规则按JB/T8195.4-1999中第7章规定执行。
13、真空炉标志、包装、运输、贮存按JB/T8195.4-1999中第8章规定执行。
14、真空炉订购与供货按JB/T8195.4-1999中第9章规定执行。
chm0406 + 10 感谢参与!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-12-1 23:03:48 | 显示全部楼层
呵呵,很感谢,好多标准,好好学学~
发表于 2011-12-2 11:49:08 | 显示全部楼层
雨狂人 发表于 2011-11-30 20:54
要求技术协议上肯定都是有的,只是想请教些技巧,至少不会被厂家取笑,呵呵,一般来说应该还分冷态验收 ...
我也看了那个帖子,其实对于真空炉现在国家还没有出台任何的一个相应的标准,至于这些保准基本都是参照国外真空炉的技术标准来的。你比如测试压升率,不是说我测一个小时或者两个小时看一下达到0,65以内就算合格得了。其实呢我建议你尽量测得周期长一些,比如我抽好真空加热到800-900度空冷,关闭机组,现在就可以看一下显示多少,一般这时候都是两级泵的真空炉,现在起码都进到-2了。我可以忽略现在的真空的不计。等第二天再过来看一下取一个平均值这样也比较准确和科学。不晓得你觉得这样合理不。谢谢
chm0406 + 5 感谢参与!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-12-15 22:05:31 | 显示全部楼层
大家说验个炉子要多久呀~?没把握呀,领导说要一个星期,感觉咋要那么长呀~
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-16 17:41:28 | 显示全部楼层
这个不好说,不过一个星期算是短得了。炉子验收上面的一些步骤都得一点一点的做,都不出问题的话估计在一个星期就能搞定,出现些特别的情况时间要长多了。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-12-16 23:07:39 | 显示全部楼层
嗯,也对,毕竟是那么多钱买的,总是要谨慎,慢慢来的~
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.037767 second(s), 26 queries .
