查看: 6948|回复: 3
[讨论] 两种材料淬透性的比较
发表于 2011-11-29 20:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的渗碳钢有20CrMo和20CrMoH。通过长时间的比较发现,两者材料的淬透性差别很大,产品的直径同样为30,用20Crmo
材料淬火后,心部硬度只有27~28HRC,而使用20CrMoH材料的,心部硬度竟然高达40HRC多。
我周围的同事说,这是由于材料成分差异才导致淬透性有如此大地差别。我认为不然,材料成分只是影响因素之一,肯定还有其他原因,比如钢在冶炼时工艺有区别。假设两种材料的成分完全一样,我相信淬透性也有明显差别。
欢迎大家讨论!
签到天数: 33 天
发表于 2011-11-29 21:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该和材料的成份和组织有关
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-29 22:59:38 | 显示全部楼层
20CrMoH是广泛采用的一种结构钢,冶炼工艺稳定,淬透性好,碳氮共渗工艺性能良好,热处理后的变形量小,无回火脆性,加工制造性能和焊接性能均良好。20CrMoH宜制造中、小模数齿轮、轴类等,还可用于中压以下汽轮机处在过热蒸气区压力级工作的叶片。  20CrMoH合金结构钢
发表于 2011-11-30 08:40:52 | 显示全部楼层
请看看这两个帖子1. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=31405
                2. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
GMT+8, 2026-6-15 20:07 , Processed in 0.033852 second(s), 25 queries .
