查看: 6620|回复: 10
真空炉内的温度比温控器显示的温度高石怎么回事
签到天数: 46 天
发表于 2011-12-1 10:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如果需要1200度,温控器显示也是1200度,但炉膛内的实际温度比1200度要高,是怎么回事?哪里的问题呢?
发表于 2011-12-1 10:35:01 | 显示全部楼层
那应该是电热偶的问题吧。
发表于 2011-12-1 11:17:24 | 显示全部楼层
温控器显示的控温热电偶安装位置的温度,你说的炉膛温度应该指的是装料区域的温度,一般做炉温均匀性试验时安装热电偶的位置。由于炉膛结构,加热器布置,气流循环等原因,控温点与炉膛都会有一定的温差。不只是真空炉,气氛炉也有这种现象。有些真空炉控制系统会配置检测工件的热电偶以方便工艺调整。
chm0406 + 5 感谢参与!
发表于 2011-12-1 11:34:47 | 显示全部楼层
每半年应当计量一次热工仪表,仪表读数时间长了会漂移的。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2011-12-1 13:38:13 | 显示全部楼层
谢谢给位!
   热电偶应该没有问题,换了新的还是那样,是不是热电偶的安装位置的问题,其不再加热区的正中间,我看其它的炉子好多都在中间位置安装的
签到天数: 54 天
发表于 2011-12-1 14:38:33 | 显示全部楼层
应该是热电偶的补偿导线问题,需要计算补偿导线的长度,来抵消读数值与实际值之间的误差。
热电偶可以正常测温,但是测出的温度与实际温度有偏离。
签到天数: 103 天
发表于 2011-12-1 18:39:49 | 显示全部楼层
看下温控器的线路是否接触良好。
发表于 2011-12-3 09:29:33 | 显示全部楼层
热电偶可以正常 ...
我们电阻炉也出现这个问题,请问怎么算补偿导线的?
签到天数: 54 天
发表于 2011-12-3 14:29:18 | 显示全部楼层
推荐你看下《过程控制技术》这本书,也可以在网上搜下热电偶补偿导线的原理、算法,太长了,我就不写了。
签到天数: 20 天
发表于 2011-12-11 21:10:26 | 显示全部楼层
和你热电偶的放置位置有关,呵呵
签到天数: 13 天
发表于 2011-12-19 21:15:47 | 显示全部楼层
从新标定温控器吧.....
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.038311 second(s), 26 queries .
