查看: 6975|回复: 1
[讨论] HRC检测曲面或是圆面为什么要加修正值?
签到天数: 8 天
发表于 2011-12-3 22:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、HRC检测曲面或是圆面为什么要加修正值?为什么修正值表也是各不一样?
2、HRA为什么不加修正值?
3、HV可以检测曲面吗?要加修正值?(我是没用HV检测过曲面或是近似于平面的曲面,很奇怪,但碰到有人这样做)
4、为什么在硬度换算表中没有看到HB和HRB的换算关系呢?
发表于 2011-12-5 20:46:34 | 显示全部楼层
(1)金属硬度以压入法为例,可以认为是:材料在一定条件下,抵抗另一本体不发生残余变形物体压入能力。因为检测样品有变形,所以同一硬度的材料,平面比曲面硬度值更接近真实值,因此曲率小的有修正值,曲率太小时已经无法检测。
(3)维氏、布氏硬度因为需要检测压痕尺寸,曲面是无法检测的,因此必须是平面。
(4)HB与HRB有换算关系,硬度计的相关资料中应该有。
GMT+8, 2026-7-18 19:57 , Processed in 0.029990 second(s), 25 queries .
