查看: 6058|回复: 4
[讨论] ,各位前辈,请问合金元素在合金钢中都起到什么的作用?
签到天数: 27 天
发表于 2011-12-5 17:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不同碳含量的钢中,合金元素,比如 W、V、Co、Al、Ni、Mo、Mn、Si、Cr、Ti 等等,
在材料中都起到了什么样的作用?
这些合金元素之间有什么异同?(同样作用的情况下)
合金元素的含量对材料有什么非线性的影响?
常用合金元素之间又有什么相互的作用?
如何判断,在什么工况和什么类型的零件中会使用怎样的合金元素?
不同的合金元素会造成最终零件经济性的那些变化?
(比如焊接困难、费刀具、原材料价格高、热处理困难、加工工序繁杂等)
问题比较大,还请各位前辈和老师指点,谢谢了!
签到天数: 96 天
发表于 2011-12-5 20:28:11 | 显示全部楼层
你所说的第一个问题答案很好找到,其余问题太大,不好回答。以下有第一个问题的答案,
签到天数: 133 天
发表于 2011-12-5 23:43:08 | 显示全部楼层
你的问题包含的东西太多了,一下子确实很难给你说清楚,先从基础的慢慢来,有一天你会搞懂的
签到天数: 550 天
发表于 2011-12-6 08:13:55 | 显示全部楼层
建议楼主购一本《合金钢及热处理工艺》这本书看看吧,里面说的很清楚的。
发表于 2011-12-6 19:27:09 | 显示全部楼层
帮顶,我也想知道,哪位简单说说也行啊
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.034828 second(s), 26 queries .
