查看: 12026|回复: 5
[讨论] 过共析钢淬火加热温度讨论
发表于 2011-12-6 17:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多资料讲过共析钢淬火加热温度应该为Ac1+30-50℃,但我有听说生产中过共析钢有高温淬火(温度高于Accm),请高手不吝赐教,也欢迎大家踊跃讨论。
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-6 18:15:00 | 显示全部楼层
过共析钢晶粒长大倾向严重,碳在固溶于奥氏体的情况下,由于提高了铁的自扩散系数,将促进晶界的迁移,使奥氏体晶粒非常容易长大。过共析钢如果完全奥氏体化的话,晶粒已经严重超差了,所以只有在两相区奥氏体化。
这样做的好处是,一部分碳化物质点未充分溶解到奥氏体内,一来可以起到阻碍晶界移动的效果,阻碍晶粒长大,二来可引起奥氏体内含碳量下降,有利于降低淬火后残奥量。
所以,过共析钢一般不会在高于Accm线温度加热奥氏体化,一般选择Ac1以上30-50C温度。
签到天数: 52 天
发表于 2011-12-6 18:29:10 | 显示全部楼层
楼主所说的是碳钢,对于合金钢来说这个说法就欠妥了。
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-6 18:36:09 | 显示全部楼层
那要看加的是什么合金元素了,如果加Ti、V、W等形成难溶碳化物元素的话,即使在1000C奥氏体化时,这些合金碳化物仍然有很多不溶入奥氏体内,能够起到阻碍晶粒长大的作用;
但如果像GCr15这样的材料,还是老老实实在两相区加热吧。
 楼主| 发表于 2011-12-7 09:00:50 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2011-12-6 18:36
那要看加的是什么合金元素了,如果加Ti、V、W等形成难溶碳化物元素的话,即使在1000C奥氏体化时,这些合金 ...
那么,生产中是否有过共析钢(碳钢或合金钢)淬火加热温度高于Accm的情况,高温淬火(高于Accm)对最终组织和性能有何影响,谢谢。
签到天数: 220 天
发表于 2011-12-7 10:18:47 | 显示全部楼层
GCr15我试过920C奥氏体淬火,当然是做试验,组织严重过热,晶粒度2-3级,晶粒越粗,脆性越大,开裂倾向越大。这样的零件你敢拿去用?
GMT+8, 2026-7-19 06:50 , Processed in 0.031779 second(s), 25 queries .
